К сожалению нет, только лишь пудра в фильтре. А это видать, то, что смог поймать магнит...СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):А более крупных частей не осталось или не нашли?
Неприятный сюрприз при замене масла...
- NikiNiki
Re: Неприятный сюрприз при замене масла...
- NikiNiki
Не скажешь, что по ремонту? Вскрывать бошку и замена гидриков? Или что?Рустам писал(а):Это гидрокомпенсатор. Верней подшипник его ролика.
Просто хочеться иметь представление и идти в сервис подготовленным.
- NikiNiki
Машина 2008 г, пробег 220 т.к , на авто стоит ГБО. За время моего владения (2 года) лил Dexos 2 , промежуток замены 5-7 т.км. В жаркую погоду на дальняках таких как Н.Новгород-Мск замечал жор масла, но это при средней скорости 160+км/ч, доливал порядка 500-700 г масла.втсн писал(а):Для информации. Какой пробег автомобиля и какое масло заливали?
Для избежания жора пробывал заливать Bardahl 5-30, но жор не ушел, поэтому с полной заменой вернулся на Dexos 2!
Насамом деле всё намного сложней. При повреждении гидрика уничтожается распредвал, а это только замена его на новый. Без снятия мотора эту процедуру не сделать.NikiNiki писал(а):Не скажешь, что по ремонту? Вскрывать бошку и замена гидриков? Или что? Просто хочется иметь представление и идти в сервис подготовленным.
При замене РР сразу менять и вкладыши и масляный насос. Также лучше снять головы и сделать им ремонт (почистить, шлифовать, поменять масло колпачки и притереть сёдла клапана)
Мда, не весело совсем.
При поломке копеечного гидрика поподаешь на капремонт двигла. Могу на Вайбер выслать фотки последствия этой поломки.
- NikiNiki
NikiNiki писал(а):Не скажешь, что по ремонту? Вскрывать бошку и замена гидриков? Или что?Рустам писал(а):Это гидрокомпенсатор. Верней подшипник его ролика.
Надо дастать Двигло и смотреть распредвал. Но быстрей всего надо делать весь мотор.NikiNiki писал(а):NikiNiki писал(а): Не скажешь, что по ремонту? Вскрывать бошку и замена гидриков? Или что?
Это точно. Так и есть.Рустам писал(а):Насамом деле всё намного сложней. При повреждении гидрика уничтожается распредвал, а это только замена его на новый. Без снятия мотора эту процедуру не сделать.NikiNiki писал(а):Не скажешь, что по ремонту? Вскрывать бошку и замена гидриков? Или что? Просто хочется иметь представление и идти в сервис подготовленным.
