Прежде чем такое решить уточни для чего служит втулка. Замена одного сальника может не помочь .NickSpb писал(а):Парни, после всех моих раздумий я все решил заменой без разборки моста и без замены втулки. Но вопрос каталожного номера втулки остался.borisrostov писал(а):Я не говорю про может или не может. Правильно или нет. Я написал, что сам менял сальник хвостовика и втулку менял, вытащив её через снятый внешний подшипник.
Подскажите номер втулки. Спасибо.
Замена сальника хвостовика
Re: Замена сальника хвостовика
Втулка служит также и для снятия масла с концовика кардана. Если в ней есть выработка, то масло через её давит на сальник и он начинает пропускать. Также для начала надо проверить вентиляцию редактора.
+++Рустам писал(а):Втулка служит также и для снятия масла с концовика кардана. Если в ней есть выработка, то масло через её давит на сальник и он начинает пропускать. Также для начала надо проверить вентиляцию редактора.
У знакомого из-за этой втулки три раза сольник меняли. Текло пока не заменили.NickSpb писал(а):Всем спасибо. Функцию втулки, подлежащей замене, методы диагностики и способы замены изучил.
- Автомобиль: EscIII
В истории у знакомого могло быть и так: « В первый раз поставил сальник китайский самостоятельно в гараже - течёт, второй раз поставил сальник французский в сервисе возле дома, через неделю потек, а на третий раз поставил оригинальный сальник и заодно втулку в официальном сервисе - не течёт». Что в этой истории было причиной текущего сальника никто, никогда не узнает.Рустам писал(а):У знакомого из за этой втулки три раза сольник меняли. Текло пока не заменили.
Я знаю, потому что видел втулку с выработкой. Вал в ней должен стоять плотно, а он болтался.NickSpb писал(а):В истории у знакомого могло быть и так: « В первый раз поставил сальник китайский самостоятельно в гараже - течёт, второй раз поставил сальник французский в сервисе возле дома, через неделю потек, а на третий раз поставил оригинальный сальник и заодно втулку в официальном сервисе - не течёт». Что в этой истории было причиной текущего сальника никто, никогда не узнает.
