Глохнет на ходу!
Глохнет на ходу!
Не может она глохнуть из за Гура . Если клиент Гур ты это сразу услышишь .
Глохнет на ходу!
Ты писал что глохнет при повороте руля только в одну сторону.
SergeySP
- Автомобиль: Cadillac Escalade ESV 2003 г.в.
Глохнет на ходу!
Ну в общем, поменял жидкость ГУР. Была грязно-тёмно-вишнёвая жижа. Залил, прокачал. Эффекта ноль.
Проблема не проявляется, пока двигатель конкретно не нагреется. Делал так, греешь минут 15, включаю кондей, грею еще минут пять, под капотом жара.... и начинается тупёж. Выворот колеса влево на пол оборота руля и более - начинает задыхаться двигатель. Тормоз с горочки добивает. Тухнет двигатель мягко, как будто его выключили ключом.
На холодном всё идеально. Как будто ничего и нету, и работает ровнее и едет в общем стабильно, по дворам не погоняешь )))
Может кажется, а может и нет.... При прогазовке на месте раньше при нажатии на педаль обороты двигателя взрывались до 3 тыс, сейчас 2 с небольшим. Три выкручивает только при повторном нажатии....как будто насос не качает... есть возможность привезти колбу в сборе с насосом с разборки. Может всё-таки стоит попробовать поменять насос?
SergeySP
Глохнет на ходу!
Рустам, да, подвеска магнетик райд. Борт комп не пишет ничего, даже чека пока нет (я снимаю аккум пока, нуевонафиг). Даже после заглыхания чека нет. заводится как обычно.
SergeySP
Глохнет на ходу!
На месте на холостых руль немножко тяжелее, колеса трутся по асфальту. Но изменений в работе двигателя нету. Всё стабильно. На всех передачах при удержании тормоза и кручении руля всё стабильно. Проявляется только при движении и кручении руля именно влево. Вправо симптомов нет, по крайней мере - незамечено.
SergeySP
Глохнет на ходу!
И вопрос сразу! У меня колба насоса с двумя выходами, а продаются с тремя! Третий по середине сосок для чего? К нему нужно что то делать? Может это какая-то вентиляция бака? Нужно делать вынос как с сапунов моста и акпп?
SergeySP
Глохнет на ходу!
А могут ли это быть свечи? Потому что в этом году поставил новые. Вполне возможна вероятность того, что они палёные. Хоть и AcDelco
Глохнет на ходу!
Нет.
Если бы были свечи, была бы ошибка по пропуску зажигания в цилиндре/цилиндрах.
