Глохнет на ходу!
SergeySP
Автомобиль: Cadillac Escalade ESV 2003 г.в.
Глохнет на ходу!
Сообщение SergeySP »
Skyline04 писал(а):
19 авг 2019 13:53
Нет.
Если бы были свечи, была бы ошибка по пропуску зажигания в цилиндре/цилиндрах.
Ошибки не читал. Поэтому утверждать не могу.
Причинно-следственная связь: разогретый двигатель -> движение -> поворот влево+тормоз.... я себе уже всю башку сломал....
SergeySP
Глохнет на ходу!
Надо искоренять неверные версии...
- лямбды - скинуть фишки и протестировать,
- датчик распредвала - только заказывать и менять, больше никак, я думаю,
- датчик коленвала - тоже только заменой...
пока только эти версии на уме. Не могу понять причину руля ВЛЕВО :cry:
SergeySP
Глохнет на ходу!
Как происходит компенсация оборотов двигателя при кручении руля? Есть видео в интернете, где двигатель аналогично глохнет при повороте руля влево. Мазда там какая-то....причиной был клапан электрический на ГУР. Но у меня его нету, вообще никаких фишек не идёт ни к ГУРу, ни к рулевому редуктору, ни к усилителю тормозов. На главном тормозном цилиндре только фишка датчика уровня тормозной жидкости.....
SergeySP
Глохнет на ходу!
Моежт ли это быть регулятор давления топлива? И где он? Потому что на корпусе бензонасоса стоит "датчик давления топлива". Может ли он давать такие сбои?
SergeySP
Глохнет на ходу!
вот еще вариант....я его не смотрел, если честно. На кадиллаках есть такой фильтр? https://www.youtube.com/watch?v=GvkhbvLYoew
Глохнет на ходу!
Я тебя не понимаю машина глохнет при повороте руля только в одну сторону , а ты лезешь менять насос какая при этом взаимосвязь ? Я тебе уже несколько раз писал отключи блок подвески исключи его из списка.
Глохнет на ходу!
Прежде чем лезть в насос можно выкрутить манометр в топливную рампу и посмотреть какое давление.
SergeySP
Глохнет на ходу!
Рустам писал(а):
19 авг 2019 14:45
я это уже делал....стр.1 этой темы, первый пост...
ДА...Глохнет только в движении и повороте влево. Кстати, чуть ранее выпрыгивало сообщение о "стабилити систем", просто, на ходу, и так же на ходу стиралась. Обычно на дороге/стиральная доска. Блок подвески...он где находится и как выглядит?
SergeySP
Глохнет на ходу!
И сразу вопрос....а причём тут прогретый двигатель?
Глохнет на ходу!
SergeySP писал(а):
19 авг 2019 16:17
Может нагревается какой-то чертов ПИН (или ПВХ вокруг него) и начинает слабоконтачить, глушить машину.
