Ну датчики просто раньше не шли в запчасти, как отдельная деталь - только в составе заслонки. Дилер вряд ли будет вообще получать такую деталь, как датчик.
На всяк случай номер датчика GM #19259452
Engine power is reduced
Алексей Екб
Я думаю дилеры и не хотят заморачиваться на датчиках отдельно, по причинам:
1. Экономическая составляющая, цена датчика 2200 р., заслонки 15000 р. + замена. (цена в Екатеринбурге)
2. При замене датчика есть вариант, что через некоторое время начнет "глючить" сама заслонка, а недовольному клиенту не объяснить, что мол хотели малой кровью обойтись.
3. Нынешняя тенденция идет к тому, что всё стараются узлами менять и сами производители так конструктивно делают, запчасти это ведь неплохая статья заработка.
Еще ребята подскажите, я ведь сам смогу этот датчик поменять?
Там нет ничего сложного.
Алексей Екб
Всем привет.
Сегодня поменяли датчик положения дроссельной заслонки, пока не могу сказать, что вопрос снят, потому что ошибка пропала еще в выходные, т.к. она появлялась только при температуре окруж. среды ниже 0, а у нас потепление вдруг настало. Чуть позже вскрою датчик, посмотрю как там стерты эти самые дорожки.
А вот еще проблемка нарисовалась, пишет ошибку системы парковки и датчики парковки не работают. Продиагностировали, сказали датчик положения педали тормоза, кто нибудь встречался с подобным?
АлександрВМ
technick
Re: Engine power is reduced
А чем вы машину читаете? Если чем-то типа лаунча, та маловероятно, что он прочитает ошибки в парк аассист... Ошибка по педали тормоза для них из серии мелких заводских болячек и лечится заменой выключателя стоп-сигналов.
В неисправности парктроника виноват скорей всего один из датчиков (а может и не один). Проверяются они дедовским методом при помощи прикасания к ним кончиками пальцев.
Алексей Екб
Как раз круиз то и барахлит, бывает что не включается (а я думал это из-за неровности дороги сначала, а потом и внимание не обращал, ну бывает не включается и хрен с ним) и парктроник тоже так же, только не могу понять, почему все эти неисправности связаны с каким то там датчиком педали тормоза.АлександрВМ писал(а):Проверить работу датчика положения педали тормоза очень просто. Включаем круиз-контроль и при неисправности датчика он просто не будет работать. Лечится заменой датчика. Я, правда, не знаю как это связано с парктрониками...
Алексей Екб
Честно говоря не знаю, чем её в сервисе читают, но пока нареканий у меня к ним нет и по деньгам не грубят. Поэтому не заглядываю к ним из-за плеча "чо кого", датчики проверял сам лично и в сервисе проверяли, по дедовски (а каким способом ещё можно проверить? можно сканом?). Сейчас этот датчик заменят (цена вопроса 1000 р.), посмотрим излечится неисправность или нет. В любом случае отпишу, раз подобная поломка характерна в последствиях.technick писал(а):А чем вы машину читаете? Если чем-то типа лаунча, та маловероятно, что он прочитает ошибки в парк аассист... Ошибка по педали тормоза для них из серии мелких заводских болячек и лечится заменой выключателя стоп-сигналов. В неисправности парктроника виноват скорей всего один из датчиков (а может и не один). Проверяются они дедовским методом при помощи прикасания к ним кончиками пальцев.
Алексей Екб
Изменения после замены датчика заслонки пока такие, обороты стал двигатель держать ровно, без плавания как раньше, реакция на педаль газа тоже более быстрая. У меня такое ощущение, что предвестник поломки этого датчика как раз колебание оборотов (не значительные, но заметные только на тахометре), раз там некие дорожки, они подстирываются, соответственно сигнал хуже вот отсюда все сбои, а в итоге и "чек" загорается. А еще "чек" не загорался, пока погода минусовая не настала. Я не понимаю в электронике, может кто скажет, возможно ухудшение передачи сигнала из-за низких температур?
Алексей Екб
Только что вскрыл датчик заслонки, всё как описывает "техник"
в одноименной теме - Как это устроено! [Дроссельная заслонка]
Дорожки оказались потертые именно так, как на фотографиях. Свои фотки сделать не могу, фотика нет под рукой. Так что делаю вывод, что при подобной выше описанной ошибке, не всегда нужно менять заслонку в сборе, а можно обойтись заменой датчика. Коды ошибок "техник" прописал выше!
СПАСИБО ему за это большое!!!
Кстати, датчик этот идет как отдельная каталожная запчасть и является чуть ли не расходником.
