Страница 3 из 10
Re: Чистка дросселя Escalade или Tahoe
Добавлено: 23 апр 2015 13:00
Vladimir71
Ну да, 33 маловато еще, что-то ОД уж совсем ...
Добавлено: 23 апр 2015 15:57
Vladimir71 писал(а):Ну да, 33 маловато еще, что-то ОД уж совсем ...
Ну и я немного совсем, тупо раз в год чищу
Пробег за год в районе 10000км. Дачу как продал несколько лет назад в тьмутаракани, пробеги ваще ушли только по городу.
Добавлено: 24 апр 2015 09:19
technick
Мыть заслонку желательно каждые 30000км. Это профилактическая мера, а не ремонтная, поэтому делается не по принципу "когда всё накрылось", а по принципу "чтобы не накрылось". Доводить до момента, когда машина глохнет, ни к чему...
Добавлено: 24 апр 2015 09:35
Vladimir71
Надо бы почистить, давненько туда не лазил
Добавлено: 24 апр 2015 11:37
SpecD
technick писал(а):Мыть заслонку желательно каждые 30000км. Это профилактическая мера, а не ремонтная, поэтому делается не по принципу "когда всё накрылось", а по принципу "чтобы не накрылось". Доводить до момента, когда машина глохнет, ни к чему...
Верно. Добавлю - со сбросом адаптации сканером. А если нет возможности попасть на сканер, то чистить надо еще в два раза чаще.
Добавлено: 24 апр 2015 17:50
technick
SpecD писал(а):technick писал(а): А если нет возможности попасть на сканер
То есть возможность попасть на коробас
Теоретическая правда, но всё же.
Потому что после промывки не обученный дроссель иногда при торможении начинает задирать обороты вверх, что не есть гут!
Добавлено: 25 апр 2015 09:00
technick писал(а):Потому что после промывки не обученный дроссель иногда при торможении начинает задирать обороты вверх, что не есть гут!
У меня (в другой теме я писал), присутствует этот симптом, но после промывки дросселя я обучал его у дилеров! Ничего это не дало и ничего в работе не изменилось, что до прошивки, что после
Также дилер сказал, что на мой год прошивать после чистки не обязательно. Походу, дело в скачке оборотов в другом
Может надо периодически менять ПО (мотора коробки) и тогда всё будет вместе работать в единой связке? А так ПО дросселя новое, мотор и коробка старое
Добавлено: 26 апр 2015 15:45
SpecD
Обучение дросселя и прошивка двигателя - совершенно разные вещи.
Добавлено: 28 апр 2015 12:57
Много написано про чистку и обучение дросселя, но нет про патонцеометр (датчик положения дроссельной заслонки) в котором изнашиваются и загрязняются дорожки и не какие прошивки не спасут (находится с правой стороны на корпусе дросселя, подсоединён к оси заслонки, чёрная коробочка на защёлках). Она, кстати, продаётся как расходник
На СТО скажут менять весь дроссель. Может просто раз в 70-80 тыс менять его и не долбиться с регулировками дросселя
Добавлено: 28 апр 2015 21:09
technick
Рустам писал(а):Много написано про чистку и обучение дросселя, но нет про патонцеометр (датчик положения дроссельной заслонки) в котором изнашиваются и загрязняются дорожки и не какие прошивки не спасут (находится с правой стороны на корпусе дросселя, подсоединён к оси заслонки, чёрная коробочка на защёлках). Она, кстати, продаётся как расходник
Можно поменять датчик, но корпус заслонки внутри чище не станет и если обороты проседали, то они так и будут проседать...
