Вентиляторы, помпа и ее производительность
Снимите помпу и посмотрите!
Я лично, в сервисе видел помпу, с растворившимися лепестками!
- Kense
Re: Вентиляторы, помпа и ее производительность
Чем все закончилось?
С пластиковыми крыльчатками такое сплошь и рядом...КУДЫНАС писал(а):Снимите помпу и посмотрите!
Я видел силумин!!!
Так неправильный антифриз бошки "сжирает" и печки с радиаторами алюминиевые, а уж селумин тоКУДЫНАС писал(а):Я видел силумин!!!
Вроде нет, надо понаблюдать!Kense писал(а):Ребят, по теме, у всех вентилятор на первой скорости работает постоянно на стоячей машине?( при плюсовой температуре воздуха)
- Kense
Понаблюдайте пожалуйста. Летом тоже выключался, теперь нет.
Есть мысли по поводу того, что: антифриз в самой верхней точке(где стоит датчик температуры) горячее. внизу и у термостата его температура около 87-90 градусов. Поэтому вентилятор и работает. А в летнее время внизу становится погорячей и поэтому везде температура более равномерна. У меся сейчас обратный патрубок кле теплый на стоЧей машине. Термостат даже поменял из за этого, без изменений.
Может сумбурно написал, но думаю суть всей мысли поймете.
И все же думаю что это рабочая температура. И для зимы или температуры около 0 такой режим работы вентилятора думаю является нормальным.
- Stazz
- Автомобиль: Cadillac Escalade III 2011 Platinum
А вправду, проверьте - не включен ли при этом кондиционер? Или режим "стекла", "стекла-ноги", в которых кондей принудительно включен. Если да - то вентилятор будет работать всегда, пока включен кондей.
Лаборатория Скорости, https://labofspeed.su
