Пробег 152 000. 144 это полностью разогретая и на месте. На холодную 420. Монометром не мерили, но видимо надо. Всю тему прочла. Прям грустно стало, хотя в 3к были месяц назад.Рустам писал(а):При каких условиях такое давление ( холодная , горячая , после пробега несколько км)?Terra писал(а):я так понимаю давление 144 уже печаль-беда?
Ошибка P0011
До тех пор пока не начнёт появляться ошибка р0011 можно ездить . Проблема этой ошибки лечится двумя способами 1 ремонт мотора ,а 2 программное отключение актуатор .Terra писал(а):Пробег 152 000. 144 это полностью разогретая и на месте. На холодную 420. Монометром не мерили, но видимо надо. Всю тему прочла. Прям грустно стало, хотя в 3к были месяц назад.Рустам писал(а): При каких условиях такое давление ( холодная , горячая , после пробега несколько км)?
Re: Ошибка P0011
Ещё поискать можно в самом насосе и фильтре.
Спасибо, Да я уже тему прочитала всю вдоль и поперек, и смежные в том числе. Просто обидно, гнали перед покупкой на диагностику машину в 3к, сказали что все нормально. Купили машину, наткнулись на эту тему и теперь сидим не знаем что с этой информацией делать. Если бы с самого начала сказали бы что это НЕ нормальное давление, ни за что бы не купили бы ее. А теперь....попадалово на 200 штук....сегодня/завтра может эта ошибка всплыть и все.......Рустам писал(а):До тех пор пока не начнёт появляться ошибка р0011 можно ездить . Проблема этой ошибки лечится двумя способами 1 ремонт мотора ,а 2 программное отключение актуатор .Terra писал(а): Пробег 152 000. 144 это полностью разогретая и на месте. На холодную 420. Монометром не мерили, но видимо надо. Всю тему прочла. Прям грустно стало, хотя в 3к были месяц назад.
Мы, увы, там не присутствовали...поэтому притензий по сути некому предьявить. Да и дело сделано. Остается принять ситуацию и быть готовым ко всему. Жаль никто не отписывается, кто сколько проехал на низком давлении масла до появления самой ошибкиIpat65 писал(а):В чём проблема, вернитесь к диагносту и задайте вопрос, а мы все вместе послушаем ответ. На вашем месте может оказаться любой из за высоких апломбов за наши деньги.
Я писал можно отключить програмно ванус и кататься . Виталик уже много лет так ездит . Да и ремонт не стоит столько денег.Terra писал(а):Мы, увы, там не присутствовали...поэтому притензий по сути некому предьявить. Да и дело сделано. Остается принять ситуацию и быть готовым ко всему. Жаль никто не отписывается, кто сколько проехал на низком давлении масла до появления самой ошибкиIpat65 писал(а):В чём проблема, вернитесь к диагносту и задайте вопрос, а мы все вместе послушаем ответ. На вашем месте может оказаться любой из за высоких апломбов за наши деньги.
Re: Ошибка P0011
Мало какое залито и сколько проехали на нём?
Re: Ошибка P0011
Масло менял предыдуший владелец в 3к, заливал мобил 5в30, 1 сентября кажется по заказ-наряду. Сейчас 58% показывает.Рустам писал(а):Мало какое залито и сколько проехали на нём?
