Дополнительный радиатор на АКПП
Re: Дополнительный радиатор на АКПП
Серёг, напомни, ты термостат ставил на систему охлаждения коробаса?
Нет. На 2008 год, всё идеально встаёт от 840-го, без переделок и т.д.Skyline04 писал(а):Серёг, напомни, ты термостат ставил на систему охлаждения коробаса?
loginza1696
Тоесть доп радиатор ставится в разрез одной из трубок,идущих к основному радиатору и они работают в паре?
Нет. Трубки родные от 840-го, радиатор от 840-го, никаких разрезов и т.д.loginza1696 писал(а):Тоесть доп радиатор ставится в разрез одной из трубок,идущих к основному радиатору и они работают в паре?
Что не помню, чтобы больше 89 нагревалась. Может летом как то.
Всё зависит - от стиля езды!вадим писал(а):Что не помню, чтобы больше 89 нагревалась. Может летом как то.
Я у себя и на трассе наблюдал 102 градуса, до установки дополнительного радиатора.
Сергей, я тихоход. Иногда правда понужаю, но в основном размеренно.КУДЫНАС писал(а):Всё зависит - от стиля езды!вадим писал(а):Что не помню, чтобы больше 89 нагревалась. Может летом как то.
В продолжение темы. Вожу машину спокойно. Температура АКПП доходит до 103 градусов. Происходит это при подъёме в гору на трассе и в городе. Сильно меня это напрягает. Передачи переключаются без толчков плавно. Наверное Жорик надо ставить. А вообще-то должна быть причина. Что скажите? От 840 поставить и забыть?
Хотелось бы оперативно решить проблему.
Мне какой-то Heiden воткнули, Тахо 900 4х ступка, место только между радиаторами нашли. Все равно греется зараза. Ещё грешу на перелив масла. Да ещё пару замен масла надо делать. Главное уровень поймать, если перелили, на весь интернет вести разнесу ))
Номер есть? Они же все разные.
