Если компрессия нормальная, перекинь форсунки местами ещё.
В любом случае не капиталка, скорее ремонт головки блока и замена клапанов и сёдел.
Неприятный сюрприз при замене масла...
Нет , компресия то есть при ремонте головки компресии нет
Делал я неделю назад капремонт мотора Эскалэйд . Мотор потраивал и были пропуски зажигания по 3 - му целиндры но компресия была. При разборе мотора обнаружил ,что толкатель впускного клапана конкретно погнут и не открывал клапан. Чего погнуло не нашол клапан целый не направляющая не побита , клапан не клинит , гидрик поменял на новый .
