Нагар в основном из-за работы системы EGR, как я думаю.
На Эскалейде её как таковой нет. Частично она реализована за счёт изменения фаз газораспределения. На моторах с двумя распредвалами. Работает ли этот метод на Эскалейде - надо подумать. Если выпуск может закрываться с запаздыванием, то да.
Но в любом случае есть существенная разница при реализации рециркуляции с ЭГР и без.
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
В целом же, кмк, ЭГР к этому если и причастен, то весьма незначительно.
Возможно, я не проффи в моторах Эскалейдов
Сейчас объясню, как я это понимаю. Смотрите.
Смысл ЭГР в отборе части выхлопа обратно во впуск. На машинах с клапаном ЭГР отбор идёт через впускной коллектор. Поэтому часть отложений, возможно, со временем оседает в коллекторе. А системы с регулировкой фаз отбор газов ведут непосредственно в цилиндрах, минуя впускной коллектор. Но нагар есть и в тех в тех.
Я думаю, в исправных моторах масла в выхлопе почти нет, поэтому нагар берётся не оттуда, а из вентиляции картера. Иначе, зачем бы люди ставили сепараторы. А оседает он, я думаю, в основном на холодном моторе при контакте горячих паров масла с холодным корпусом ДЗ. В последнем, впрочем я не уверен.
А занафига картерные газы пускать перед дроссельной заслонкой? Логично их пустить срезу во впускной коллектор?
Надо срочно найти эскалейд и зазырить устройство
- Richmond
https://www.drive2.ru/l/452456457607095536/A-service писал(а):Я видел такие конструкции. Если помогает, то почему бы и нет.
https://www.drive2.ru/l/484400843806736 ... 7847410090
В обеих машинах установил.
Найдите, потом ВСЕМ расскажете. Нам тоже интересноSkyline04 писал(а):А занафига картерные газы пускать перед дроссельной заслонкой? Логично их пустить срезу во впускной коллектор?
Я уверен, пока я ищу Эскалейд, придёт Реверс и всё расскажет гораздо быстрее и правильнее. Проффи на то и проффи, что не ошибается
- Richmond
В срт идет во впускной коллектор.Skyline04 писал(а):Я уверен, пока я ищу Эскалейд, придёт Реверс и всё расскажет гораздо быстрее и правильнее. Проффи на то и проффи, что не ошибается
А в эскалейде в штатный короб впуска, мне кажется, по причине того, что строение впускного короба не такое уж простое, есть места - типа помоек.
