Как снять маслянный поддон на Escalade?
Pa55vel
Автомобиль: Эскалэйд 2007
Сообщение Pa55vel »
Есть Эскалэйд! Попытался снять поддон, а он сцуко не вылазит, мост передний опустил.
Кто нибудь снимал поддон на машине (хочу посмотреть вкладыши)?
Поддон не вылазит, упирается в трубки гидроусилителя!
Re: Как снять маслянный поддон на Escalade?
Снимал поддон для замены прокладки. Чтобы его вытащить, нужно не мало так поебаться. Да, мост снимать обязательно, все что ему мешает, вы увидите. Вытаскивается к АКПП, аккуратно, но все поддается.
Pa55vel
Сообщение Pa55vel »
Опять же, снятый двигатель по-моему с поддоном не воткнётся.
Как тогда прикрутить болты бублика?
Richmond
Сообщение Richmond »
Подскажите, пожалуйста, правильный номер прокладки поддона?
12612350
При ее замене надо еще герметиком смазать?
Номер похож на настоящий. Мазать не надо. Сайлентблоки моста переднего сразу купи, точно понадобятся, и внимательно диагностируй подушки ДВС - особенно левую. Ибо один хрен туда лезть.
Richmond
rewers22 писал(а):Номер похож на настоящий. Мазать не надо. Сайлентблоки моста переднего сразу купи, точно понадобятся, и внимательно диагностируй подушки ДВС - особенно левую. Ибо один хрен туда лезть.
Спасибо!
Pa55vel писал(а):Опять же, снятый двигатель по-моему с поддоном не воткнётся.
Воткнётся :yes: Болты бублика прикручиваются через стартер.
Richmond
Номер 12612350 — Ac Delco.
Так снял или мотор достал ?
Рустам писал(а):Так снял или мотор достал ?
Нафига для этого мотор то снимать? Там поддон снимается за пару часов. Мост сдрючиваешь - и остается вообщем то только сам поддон открутить.
