Ошибка Р0171 и Р0172
KUM
Сообщение KUM »
Добрый день.
Форумчане подскажите, столкнулся с проблемой, загорелся чек: ошибка Р0171 и Р0172 - бедная смесь. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Re: Ошибка Р0171 и Р0172
На что грешить:
  • давление в рампе,
  • утечки воздуха,
  • кислородный датчик,
  • МАФ-сенсор,
  • клапан EVAP
KUM
Сообщение KUM »
Утечки проверил, EVAP задний уже 2 раза менял. Инжектор полгода назад промывал. Я то же думал о расходомере, но пока не проверил. Спасибо.
По крайне мере мысли у нас сходятся :)
2722BY
Сообщение 2722BY »
Пробег большой? Возможно цепь и звёздочки. Давление масла посмотри попробуй.
2722BY писал(а):Пробег большой? Возможно цепь и звёздочки. Давление масла посмотри попробуй.
Я конечно не спец, но если звезды, цепь и давление масла херовое - это совсем другие ошибки...
2722BY
Сообщение 2722BY »
При не правильной работе клапанов вполне могут быть ошибки по бедной смеси. Я не утверждаю, но сложного нет, почему бы не проверить.
