Нахожусь вдали от цивилизации, поэтому посещение СТО в ближайшие 7-10 дней проблематично. В последнее время в разгоне ощущается вибрация и мигает чек. Я грешу на свечи, которые за 4 года не менял ни разу или все-таки искать эвакуатор?
В разгоне вибрация и мигает "чек"
рашид54
Доброго дня уважаемые форумчане!
Re: В разгоне вибрация и мигает "чек"
Привет!рашид54 писал(а):Доброго дня уважаемые форумчане!
Если за четыре года свечи прошли менее 100т.км., то на них нечего грешить. Но вот так как вы находитесь вдали от цивилизации, то грешить на горючку не помешало бы. Сам так попадал, правда на дизеле друга, когда машина перестает ехать и тупит.
Чек нужно считывать, благо, на рынке полно читалок кодов или за 10-15$ на алиэкспрессе. Ну ведь копейки, а гадание по кофейной гуще - это то еще занятие.
Следующие комменты будут такими, а когда меняли последний раз фильтры, чистили дроссельную заслонку, бензонасос на сколько стар, может это сигнал и о его кончине и т.д. и т.п. Поэтому перебирать это все, не благодарное занятие, тем более никуда вы с этой ошибкой ни в какое СТО не заедете...
рашид54
Спасибо, что откликнулись. Дело в том, что замена свеч - это единственное, что я могу сделать в этих условиях. А суть моего вопроса в том, смогу ли я самостоятельно доехать до сервиса. Не сочтите меня дилетантом, просто это первый случай серьезного недуга.
Во, Виталий писал, может что то относится к вам:
От себя могу добавить про высоковольтные провода и катушки, могут быть пропуски зажигания. Снять - почистить, визуально осмотреть.Ghostbusters » 21 июл 2014 22:45 писал(а): Лев, привет. Вообще жесть конечно, а в голове столько всего, что может выдать такие симптомы:
- - грязный дроссель
- - глюк мозгов
- - грязный MAF сенсор (датчик массового расхода воздуха, заодно и фильтр глянуть)
- - проверить нет ли подсоса воздуха где (случаи были, когда и расход менялся и реакция на педаль газа была иной)
- - механические повреждения лягушки педали газа
- - электрика, та еще падла, может что коротит
Последний раз редактировалось Skyline04 04 авг 2015 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Если ехать аккуратно с словить "волну", когда авто меньше всего тупит, то нужно ехать. Замена свечей не панацея. Попробуйте залить бензин на проверенной бензоколонке, разбавить каку. Я думаю это хоть попробовать стоит, проверить под капотом все соединения и фильтр, не затягивает где воздух и пр.
А вообще, как правильно говорили, на будущее купить читалку ошибок, например типа ELM 327.
У меня вообще постоянно в разъёме торчит! Зимой пригодилась, когда одна из катушек навернулась. Так бы тоже гадал долго.
Тогда тоже чек именно мигал с частотой приблизительно, как поворотник, машина тупила, не ехала и воняла бензином. Если именно так мигает чек, то это критический перегрев катализатора, в этом случае лучше никуда конечно не ехать. Однако я доехал, мне недалеко было
Последний раз редактировалось Skyline04 04 авг 2015 10:14, всего редактировалось 1 раз.
рашид54
Доброго дня всем! Вчера все-таки дополз до Москвы. Вскрытие показало, что во всем виновата жидкость, которую здесь почему-то называют бензином. После замены свечей и форсунок все пришло в норму. Впереди еще промывка бака со всеми сопутствующими процедурами. Огромное спасибо всем откликнувшимся за советы.
Это где такую жидкость продают? В студию, чтобы не нарваться! Я бывает иногда путешествую на авто по России, нигде кроме Воронежского Лукойла не нарывался на хреновый бензин. Но это было лет 15 наверное назад. Вообще, охренеть на сколько попал из за заправки. Нужно из сервиса бумажки собрать и отправить их куда следует, я правда не знаю куда
рашид54
Эта жидкость продается в славном городе Струнино Александровского р-на, неподалеку от которого у меня дача. Здесь две заправки, но "бензин", похоже, из одной бочки. Полегчал я на 25штук, но бороться с заправщиками, мне кажется, бесполезно. Я у них даже кассового аппарата не видел.
Ну вот, это как раз мой случай. Только мы словили паленого топлива на Лукойле, близ Армавира, когда ездили по Кавказу. Самое удивительное, что местных там заправлялось много, понадеялись на не паленость дизеля, а потом полезли ошибки - вода в топливной системе! Благо, имелся свой запас горючки и разбавили это дерьмо!рашид54 писал(а):Эта жидкость продается в славном городе Струнино Александровского р-на, неподалеку от которого у меня дача. Здесь две заправки, но "бензин", похоже, из одной бочки. Полегчал я на 25штук, но бороться с заправщиками, мне кажется, бесполезно. Я у них даже кассового аппарата не видел.
