Подшипник и сальник заднего моста
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
Собственно перед майскими сменил все масла и жидкости, кроме тормозной и в заднем мосту тоже. Машина все праздники стояла чуть под уклон влево, как следствие, небольшие потеки по диску масла и специфический запах трансмисионки 75w140.
Заехал на подъемник, покачали - люфт! Сняли тормозной диск, а там, а там все в масле!
Странно, но звуков никаких не издавало, все было тихо на любой скорости до 200 км/ч ;(
Собственно вопрос, номер подшипника и сальника подскажите?
Попадос на замену масла в заднем мосту... :(
Re: Подшипник и сальник заднего моста
Khatet745 писал(а):Заехал на подъемник, покачали - люфт! Сняли тормозной диск, а там, а там все в масле! Странно, но звуков никаких не издавало, все было тихо на любой скорости до 200 км/ч ;(
Немного запутался, вообще, что за нафиг за масло на тормозном диске - тормозуха, может сальник привода? И что за подшипник? :shock: Вроде в Лакки точно есть сальники приводов. Я так однажды приехал, так мне сразу и заменили на переднем мосту года два назад.
Khatet745
Ghostbusters писал(а):Привет!
Так я же писал про задний мост, масло через разбитый сальник сочится :(
Khatet745 писал(а):Так я же писал про задний мост, масло через разбитый сальник сочится :(
Да, я понял это, просто фигурировали и тормоза при этом, что путать начало.
Только одно не пойму, подшипник тогда чего?
P.S. VIN Сергею Куданас отправь, он точный номер скажет сальника.
Khatet745
Подшипник заднего моста или полуоси
Khatet745
Всем спасибо за ответы ;(
Нашел оригинал в пакетике "гм", а внутри на обойме "оптимал".. Неужели оптимал уже идет по оригиналу?
Номера можно глянуть тут http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCA ... 2007/16894
Оптимал не производит ничего, только пакует. Я с ними работал несколько лет. Видимо поддельный оригинал. Вообще на всех подшипниках качения на внутренней обойме должна быть выбита страна происхождения. У оптимала всегда написано china :yes:
Khatet745
Skyline04 писал(а):Оптимал не производит ничего, только пакует. Я с ними работал несколько лет. Видимо поддельный оригинал. Вообще на всех подшипниках качения на внутренней обойме должна быть выбита страна происхождения. У оптимала всегда написано china :yes:
Никому верить нельзя :( , попрообуем заказать из Америки напрямую! Кстати, разбирали на днях раздатку у линкольн навигатор 3, вся история на виду, в раздатке все подшипники маде ин корея ;)
Khatet745
Пфффф... Оказывается и на бехе шестерке и на ауди кузибен тоже приехали подшипники... И у всех авто задние :( И все бессимптомно, посторонних звуков нет, только ступицы греются ;(
Khatet745 писал(а):Пфффф... Оказывается и на бехе шестерке и на ауди кузибен тоже приехали подшипники... И у всех авто задние :( И все бессимптомно, посторонних звуков нет, только ступицы греются ;(
Это у вас еще машины в семье с схожей проблемой? Блин, да как же вот так сразу задиагностировать то их, без дальнейших последствий...
