А чойта произошло с ATF в АКПП?
Добавлено: 27 июн 2016 09:09
Не про Эскалейд! Если нужно - давайте придумаем тему про другие авто и перенесём! Возможно пригодится кому то, у меня раньше такого не было
Вчера стала подтупливать при включении третья скорость, полез посмотреть уровень масла, вынул щуп и обнаружил это:
1095
1096
1097
А что это такое? Откуда взялось? Масло понятное дело поменяю, но может попутно ещё что то менять надо? Не хочется испортить новое масло.. По виду - эмульсии нет, просто пузыри. Сам щуп не ржавый, вот то, что видно, это всё масло. Палёным не пахнет (знаю как пахнет сгоревшими фрикционами, ремонтировал уже эту самую АКПП), но на салфетке не розовое, а коричневое чтоли.. Жаль не сфоткал салфетку когда протирал щуп.
Вводные:
1) Мазда 626 92 г.в.
2) Масло декстрон 2 Mobil минералка.
3) Залито 11 лет назад. Потом авто стояла. Пробег после замены масла максимум 2 тысячи.
4) Из того что менял - радиатор охлаждения ДВС, он же охлаждает масло
5) Доливал 1 литр ATF декстрон 2 такой же Mobil, но купленный недавно.
6) Вот на том масле, которое было залито 11 лет назад сейчас пробег 4 тысячи. Ранее проблем не было.
1095
1096
1097
Вводные:
