Замена сальника в раздатке Escalade III (Эскалейд 3)
Добавлено: 23 сен 2016 10:11
Потёк задний сальник в раздатке. Буду менять! Помимо замены сальника надо поменять и втулку, которая центрирует кардан, так как течь больше из-за неё. Стоит она сразу за сальником.
Re: Замена сальника в раздатке
Добавлено: 23 сен 2016 10:14
Если Виталик не против, сброшу ему фотки, пусть вставит их сюда.
Я с телефона захожу на форум не могу загрузить.
Добавлено: 23 сен 2016 12:37
Рустам писал(а):Если Виталик не против, сброшу ему фотки, пусть вставит их сюда.
Буду ждать фото, конечно не против!
Re: Замена сальника в раздатке Escalade III (Эскалейд 3)
Добавлено: 08 ноя 2016 23:04
Richmond
И номера запчастей, если не трудно!
Добавлено: 09 ноя 2016 10:35
Richmond писал(а):И номера запчастей, если не трудно!
Поменяв один сальник долго не проездишь, потечёт снова. Надо менять комплектом сальник и втулку (подшипник концовика кардана). Для его замены надо вскрыть раздатку. Можно не снимавши - снять только крышку.
