Термостат
Добавлено: 01 дек 2016 20:07
Khatet745
Решил сегодня сфоткать, как дворники оттаивают от автозапуска... Выхожу, а хрен там! Чуть-чуть оттаял снег на стекле переднем, а заднем вообще ничего не оттаяло!
Ну думаю ладно, видимо плохо с памятью. Поехал, и что-то как то не очень печурка греет. Ну да ладно, продолжил наблюдение... на скорости стрелка показометра температуры свалилось на 1/4, постоял в пробке опять 1/2. Похоже пора менять термостат.
Вопрос? Сколько жижи надо при замене термостата долить?
Re: Термостат
Добавлено: 02 дек 2016 09:05
При снятии помпы вытечет литров 7. Про запас надо будет взять концентрат и дистиллированной воды. После езды необходимо будет на холодную долить до уровня.
Re: Термостат
Добавлено: 02 дек 2016 09:28
Khatet745
А насос зачем снимать? Термостат же с наружней части к помпе крепится на 2 болтах.
Или я чего-то не понимаю?!
Re: Термостат
Добавлено: 02 дек 2016 10:43
Khatet745 писал(а):А насос зачем снимать? Термостат же с наружней части к помпе крепится на 2 болтах.
Блин, может быть, я так давно это делал, что походу могу ввести в заблуждение своим ответом :(
Re: Термостат
Добавлено: 02 дек 2016 10:52
Сколько градусов у нас термостат стоит?
Re: Термостат
Добавлено: 02 дек 2016 16:27
Khatet745
Ghostbusters писал(а):
Khatet745 писал(а):А насос зачем снимать? Термостат же с наружней части к помпе крепится на 2 болтах. Или я чего-то не понимаю?!
Разве не вот так?
http://www.gm-city.ru/images/r/800x800/ ... 587395.png
