akuzmin11178
Сообщение akuzmin11178 »
Доброго дня.
Являюсь новичком на вашем форуме. Эксплуатирую Cadillac Escalade ESV 2008 г. выпуска, на крайнем севере (г.Печора, Республика Коми). Пробег 150 000 тыс. Катализаторы вырезаны. На днях случилась следующая проблема. После активного ускорения двигатель начал работать не ровно, загорелась ошибка стабилизации и ошибка двигателя. И из выхлопной трубы стал идти дым (белый).
Огорчению не было предела. Думал антифриз, попал в масло из-за этого пропуски в зажигании и т.д. На следующий день (на холодную) проверил уровни антифриза (норма, масляных пятен, эмульсии нет), масла (тоже норма). Завелся без проблем. Сильно троит, не глохнет. Из трубы (не сильно густой) идет белый дым (пар). При увеличении оборотов троить перестает, дыму становиться больше. Слышен легкий (шорох) с передней крышки, снизу (но это пока не точно). Свечи менял 30 000 тыс. назад. Фильтра, масло раз в 7 тыс. СТО в городе у нас мало. На днях поеду на диагностику.
У кого какие мысли? Читал форум. У людей есть похожие 'симптомы', но белый дым из трубы походу только у меня идет. Сниму видео по возможности. Заметил еще, что ремень маленький слетел со шкива. Заранее благодарен за помощь. Буду выкладывать информацию по мере поступления.
Добрый день! Надо бы видео посмотреть, очень интересно. Снимите на мобильный пожалуйста. Я вам помогу его выложить, если пришлете видео мне на почту escaladeclub@usa.com
akuzmin11178
Сегодня сделаю и отправлю.
Было такое на одной из машин. Была пробита прокладка ГБЦ и поступал антифриз в камеры сгорания. Дым был именно белый и много.
Да, на прокладку похоже. Старый дедовский способ, поднесите руку к выхлопной трубе, на ладони если конденсат есть, то она самая. На щупе не всегда можно заметить, успевает испаряться. Отвинтите крышку маслозаливной горловины, если есть белый налет, то она тоже.
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
Я бы свечи выкрутил, скорее всего одна из них будет без нагара.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Да, на прокладку похоже. Старый дедовский способ, поднесите руку к выхлопной трубе, на ладони если конденсат есть, то она самая. На щупе не всегда можно заметить, успевает испаряться. Отвинтите крышку маслозаливной горловины, если есть белый налет, то она тоже.
Дедовских способов гадания на дыме всего три :yes:
- Белый дым - тосол в камере сгорания.
- Сизый дым - маслище горит.
- Чёрный дым - смесь богатая.
Vital530
Автомобиль: Cadillac escalade 3
Сообщение Vital530 »
Сизый и белый не легко определить
Легко легко.
Сэм правильно сказал, поднесите руку к выхлопу и будет понятно, что вылетает с дымом.
P.S. когда мы были мелкие, в гараже ковыряли древние машины, для диагностики также подносили руку к выхлопу, потом аккуратно лизали. Тосол сладкий :ROFL:
Про дым читал тоже, что сизый - масло, белый - антифриз.
Но хочу дождаться видео от топикстартера :yes:
