Помогите разобраться с тормозами
mel26
Сообщение mel26 »
Таха пол года у меня.2012г. Зимой еще не ездил.
Есть опасения за задние тормоза.
Один раз летом выезжал на полном приводе из глины задом на асфальт. Газанул прилично,выпрыгнула,но как нажал на тормоз, то абс заработало,а таха катиться потихоньку уже чуть ли не на встречку, потом встала. Согрешил на глину,думаю колеса замылились летние,вот и не тормозила.
А вчера уже на шипах еду по асфальту глиняному 20км\ч. Начинаю тормозить абс трещит ,педаль "надулась" у самого верха,а машина катится,плохо останавливается.скидывает где-то до 7км\ч педаль проваливается и машина резко останавливается и слышно как задние колеса блокируются и передние. Такое ощущение что перед тормозит всегда, а зад только потом.
Пробовал опять по этой дороге проехать только уже не просто давить на тормоз,а педалированием. первый раз-два педаль с абс "надутая" т.е. не продавливается. 3 раз проваливается все тормоза схватывают. Ну так по ощущениям.
Вот что может быть?
п.с. Тормоза вообще как бы есть . Менял колодки одновременно. Перед уже стерся-поменял,на задних еще по 3-4мм. т.е вроде все как положено.
И на сухом очень хорошо машина останавливаелся,как бы там таху не ругали
Re: Помогите разобраться с тормозами
Поменять задние и прокачать тормоза.
mel26
Сообщение mel26 »
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Поменять задние и прокачать тормоза.
Можно ли прокачать самому? или только на сервисе с насосом?
Лучше ехать на сервис. Если вы задаёте такой вопрос, то точно не пробовали прокачивать тормоза. С тормозами шутки плохи, поэтому доверьтесь профессионалам.
mel26
Сообщение mel26 »
Skyline04 писал(а):Лучше ехать на сервис. Если вы задаёте такой вопрос, то точно не пробовали прокачивать тормоза. С тормозами шутки плохи, поэтому доверьтесь профессионалам.
Сам я не буду, просто мне предложили прокачать без насоса. В минисервисе.
Тахи и эски они там постоянно делают, но вот насоса для прокачки тормозов нет.
Сказали со включенным зажиганием прокачают
Последний раз редактировалось mel26 30 окт 2017 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Я бы только с заведённым двигателем прокачивал :yes:
mel26
Сообщение mel26 »
Сказали заводить не будут.
Еще вопрос: если абс задний хватанул воздуха,то он блокируется (я читал), а ошибка загорается?
Ghostbusters писал(а):
Furs писал(а):А почему так? Я думал, что все можно прокачать на не заведённой машине.
Два разя я менял жидкость, два раза говорил парням, машину заводить, прокачивая передние. Я так подозреваю, как-то влияют системы АБС или ЕСП, или хер его пойми что. не гуру. Но факт остается фактом. Качаем на заглушенной авто, пузыри. В первый раз вообще не понимали, что происходит (было года два назад, кажется). Уже лишний литр выкачали, а чуда не происходит, не прокачиваются. Потом решили завести авто - все ОК. Вот при установке ремкомплекта сразу механик говорит, СТОП, заводим авто! Опыт.
Ну вот, Алексей полностью разжевал, осталось проглотить.
mel26
Сообщение mel26 »
спасибо.
