Нежные трубки охлаждающей жидкости
Добавлено: 02 июл 2013 21:19
Все форумы и бортовые журналы о Тахо и Эскалэйд пестрят сообщениями о том, что то у одного, то у другого текут маслорадиаторные трубки АКПП. Но тут я столкнулся с течью совсем другой трубки, вы только посмотрите на схему.
Вот эти две пластмассовые фигулины по цене 800рублей и 1000 рублей могут быть большой проблемой для вас, если не следить за ними. Что произошло с моей трубкой? Она треснула в "изгибе"! Предположил, что треснула она давно и, скорей всего, при замене свечей или еще при каких-либо работах, где требуется снимать верхнюю пластиковую крышку мотора. Почему у меня такие подозрения? Да все по тому, что именно при установке этой самой крышки и была задета одна трубка.
Трубка была уже сломана кем-то, даже заклеена (клиент же не заметит, если его нет в ремзоне). Вот и случилась беда - устанавливаем крышку мотора, задели трубку, охлаждающая жидкость хлынула через трещину на мотор. Сказать, что я испугался, увидев пар из-под капота, ничего не сказать. Срочно заглушил машину и нашли причину.
В связи с этим настоятельно рекомендую проверить эти самые пластиковые тройники, которые ведут в салон трубки охлаждения двигателя. Они то и обогревают салон автомобиля в зимний и любой другой холодный период года. Будьте аккуратны при установке пластиковой крышки двигателя.
Новые трубки куплены и установлены взамен одной сломанной и второй хорошей. Но решил купить сразу две, чтобы больше к этой проблеме не возвращаться и уже быть внимательным в будущем.
Код детали "трубка/тройник охлаждающей жидкости":
- [highlight]#15055343[/highlight]
- [highlight]#15055342[/highlight]
