Добрый день, Уважаемые
Несколько дней назад услышал стук при резком нажатии на педаль газа. Позже попробовал постартовать с места, итог, стучит 3-4 раза при старте и успокаивается, сегодня на скорости 30-40 км надо было разогнаться и стук повторился...
По слуху очень похож как будто хлопки при позднем зажигании у газелей только чаще, 2-4 раза в секунду.
Подозреваю раздатку.
Может кто сталкивался, куда копать?
Стук при ускорении
стук при ускорении
Однако на СТО надо.
стук при ускорении
дак понятно, что надо... просто хочу понять к чему готовиться
стук при ускорении
Вариантов масса...
Может быть и раздатка, может и какой-то из карданов стукает, плюс нельзя исключать что это даёт стук какой-то из Сайлентблоков (обычно скрип, но они и стучать могут) при резком рывке... по этому лучше на осмотр ходовой, и смотреть, что приговорят...
Ipat65
стук при ускорении
Открой капот и попроси друга нажать на газ, если двигатель просится на волю, то подушка двигателя к замене, скорей всего левая.
Стук при ускорении
У меня стук отлично прослушивался, когда оторвало стойку стабилизатора, "косточку", но слышал я ее только на неровностях. Когда подушки менял, то сейчас уже и не вспомню, какого характера звук, но поиск в темах форума "стук" возможно даст ответ.
Стук при ускорении
Могут и кронштейны переднего моста стучать (когда салентам кирдык приходит).
АлександрВМ
Стук при ускорении
Скорее всего это раздатка.
