Наши дни. Количество живых моторов Cadillac Escalade 3 поколения постепенно уменьшается. Причины известны — сильная потеря давления. Эффективные способы ремонта еще не найдены…
Всем привет! Сегодня поговорим о Эскалейдовских моторах 6.2 литра и их проблемах с давлением масла.
Многие из них имеют уже достаточно большой возраст и пробег, что часто приводит к значительной потере давления меньше 120 кПа при полностью прогретом моторе. Но обращение клиентов происходит обычно не из-за давления, а по причине появления ошибки P0011. Замена вкладышей распредвала, коленвала, масляного насоса, фазовращателя и распредвала в некоторых случаях может решить эту проблему, но сейчас появляется всё больше моторов с такой степенью износа, когда все эти работы не дают достаточного результата.
Мы ведем работы по нахождению способа полноценного устранения этой проблемы, и если он будет найден, то конечно сообщим об этом, а пока предлагаем вам другой способ решения проблемы — установка мотора V8 5.3L (LU5). Технически это не очень сложно сделать, проблема в том, что этот мотор никогда не агрегатировался с коробкой 6L80 и нужно было программно подружить блоки управления, нам это удалось. Остались вопросы? Будем рады на них ответить 8 (967) 246-55-66.
Re: Двигатель V8 5.3L (LU5) на Cadillac Escalade
Добавлено: 15 июн 2020 17:30
Я просто не в бизнесе т чуть позже хотел разместить с собственными мыслями .И потом раскидать
Добавлено: 15 июн 2020 17:36
Sabot83
Ну такое…Конечно, есть проблема и есть решение, но …
а какая цена вопроса на:
- свап под ключ
- ремонт под ключ
Можно продублировать и в собственном разделе Партнеры, ККК-сервис, тем более будет продолжение, я так понимаю, уже такая одна машина с 5,3 мотором гоняет.
ДА с чего? вам на АА хоть раз моторный номер смотрели? просто напомните в каком он месте?
Внешне они как две половинки одной жопы.
Стоит это примерно 200 со сдачей старого агрегата
Сделать мотор 6.2 не всегда вообще возможно.В РФ никто не берется сделать ремонт колодцев гидрокомпенсаторов с заданной точностью
Добавлено: 16 июн 2020 07:54
Да как бы и номера смотреть не надо.
Добавлено: 16 июн 2020 14:13
даже отливки на гене одинаковы. если уж так стрематься, то воздуховод и декоративная крышка ставятся от 6.2
а если без нее приехать, то вообще х.. разберешься. ну, есди только последовательно на всех поколениях не поездил много лет
