Снижена мощность двигателя
Добавлено: 11 ноя 2021 10:20
Саныч
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Тах900 12г.в. пробег 103тыр. Проблема такая возникла, шел по трассе машин сообщил "снижена мощность двигателя" и перестала развивать обороты 1,2-1,8тыс. Заглушил, постоял, завел и как ни в чем не бывало. Но при дальнейшей не спокойной езды опять! Чек до этого горел месяца 4. тогда показал ошибку ката Р0420. На сервисе посоветовали для начала сменить свечи, провода ВВ и наконечники. Так же скан показал пропуски зажигания и качество смеси по 1 голове. Авторизованного центра ГМ увы у нас нет(. Может подскажет кто с чего начать и куда продолжить? Может лямбды поменять? Также советуют вырезать каты и поставить обманки...
Re: Снижена мощность двигателя
Добавлено: 11 ноя 2021 12:17
У меня была ошибка по лямбде, из-за рукожопов мастеров одних, ограничивала мощность машина, заменил всё нормально стало. Поэтому я бы начал с них. Если давно свечи не менял, поменяй. С проводами уже в последнюю очередь заморачивался бы. Заправку ещё поменял бы, рано вышли из строя лямбды.
Добавлено: 12 ноя 2021 01:38
Саныч
Спасибо за совет, в Забайкалье выбор заправок ограничен, свечи менял на 73тыс. Ошибка по лямбде Р0420 ?
Добавлено: 12 ноя 2021 09:02
Я уже не помню номер ошибки. Свечи всегда не меньше полтоса ходили, если нормальные. Менял превентивно, они и дальше работали бы нормально. Ещё дроссельную можно помыть, но потом обязательно сброс адаптации сделать.
Добавлено: 15 ноя 2021 01:56
Саныч
Собираюсь в Нск на авто в декабре, не подскажите в какой сервис обратиться?
Добавлено: 15 ноя 2021 09:59
Я ремонтирую у своего мастера. Пару раз ездил сюда. http://gem-nsk.su/
Вот там и запороли лямбду новую. Масло в коробке менял, норм сделали. Сбросить адаптацию дроссельной надо было, запись за неделю, там работы на пять минут, нет не примем. Говорят она за это время сама адаптируется. Естественно ничего не адаптировалось, нашёл в другом месте сканер. Т.е. на 100% рекомендовать не могу, но чего то делают, видимо зависит от мастера. К дилеру не советую, там ценник заоблачный и они толком не вникают, сразу менять узел и всё. Есть неплохой сервис, но он по всем маркам. https://mobil154.ru/ На сканер если что можно заехать к ним.
Добавлено: 04 авг 2022 11:51
Ibragim
Здорова парни!., Шевроле импала и у моей такая проблема сказали что может быть педаль газа ох эти мастера ( что делать не знаю…
