Коллеги доброго дня ни у кого нет схемы как и куда идут трубки от АКПП к радиаторам и на АКПП они через прокладку или через резиновые уплотнительные кольца обжимаются. а то у меня колхоз и автомат перегревается походу из за того что неправильно собрано.
и может кто подскажет порядок цен на замену коренного сальника(со стороны маховика) и масленного насоса, а то у нас на ДВ какой то ценник на это совсем не гуманный -30-35 рублей за работу
Трубки охлаждения АКПП
Re: Трубки охлаждения АКПП
так там всего две, в коробку они вставляются в ебически неудобный коннектор, который стопорится микроскобочкой, которую хрен найдешь на полу. ты б фоток завесил, может у тебя, конечно, поменяны они местами, если колхоз лютый.
ну так снять-поставить коробку сколько у вас стоит? из этого и исходи. с нынешним курсом хз, а так рублей 15 стоило, макс.
- rewers22
а чего не гуманного в ценнике?bysha81 писал(а): ↑06 июл 2022 16:12Коллеги доброго дня ни у кого нет схемы как и куда идут трубки от АКПП к радиаторам и на АКПП они через прокладку или через резиновые уплотнительные кольца обжимаются. а то у меня колхоз и автомат перегревается походу из за того что неправильно собрано.
задний сальник поменять - РК и АКПП снимать , выхлоп снимать, карданы , флайвил.
маслЯный насос менять - снимать передний мост , помпу, переднюю крышку поддон
вполне себе ценник на работу
- Автомобиль: Кадиллак Эскалейд ESW 2008г
Просто у нас ценник на эту же работу для крузера и патрола в два раза ниже, поэтому и интересуюсь. а у вас во владивостоке нет партнеров по перешивке ?rewers22 писал(а): ↑06 июл 2022 18:39а чего не гуманного в ценнике?bysha81 писал(а): ↑06 июл 2022 16:12Коллеги доброго дня ни у кого нет схемы как и куда идут трубки от АКПП к радиаторам и на АКПП они через прокладку или через резиновые уплотнительные кольца обжимаются. а то у меня колхоз и автомат перегревается походу из за того что неправильно собрано.
Так в том то все и дело что не две трубочки а три. две идут от АКПП а вот третья отдельно видимо стоит на радиаторахигрок писал(а): ↑06 июл 2022 17:00так там всего две, в коробку они вставляются в ебически неудобный коннектор, который стопорится микроскобочкой, которую хрен найдешь на полу. ты б фоток завесил, может у тебя, конечно, поменяны они местами, если колхоз лютый.
кто нибудь подскажет какое давление в магистрали охлаждения АКПП? если обрезать развальцовку и поставить на хомуты(черевячные) не сорвет?
- Yazhek
Давление там не большое, но в случае если слетит хомут попадешь на АКПП. Так то парни делали, обрезали штатный обжим где резина в металл переходит и садили на хомуты. Схема рабочая, но я так не рискну
так развальцуй, делов-то там.
или отнеси остатки трубок, замерив общую длину + запас, в контору, которая гидравлические шланги обжимает. не миллионы стоит
ну развальцуй и поставь на резиновые, что делать-то.
