Доброго дня. L99 6.2. На холостых потряхивает двигатель. Перед заменой цепи решил посмотреть компрессию на холодную (понятно что на горячую будет ещё больше).
Эти показания не в допуске, я так понимаю, по ходу закоксованность присутствует?
Сторона пассажира, правая
1- 200psi 14bar
2- 180psi 12,5bar
3- неудобный доступ
4- неудобный доступ
Левая сторона
5- 185psi 13 bar
6- 205psi 14,5 bar
7- 200psi, 14 bar
8- 180psi, 12,5 bar
						Компрессия двигателя и её значения
				CamaroSS2011
				CamaroSS2011
Re: Компрессия двигателя и её значения
Писал на американском форуме там тоже молчали. Видимо никто не знает какая должна быть комп на моторах GM
