Поднимается температура при включении отопителя салона Эскальдес 2008.
Добавлено: 20 фев 2025 21:53
Всем доброго времени . Такая проблема, при включеной печки на скорости ( т. е. Не на холстом ходу) растёт температура, чутка дашь оборотов падает. Хотя летом в жару ( живу на Юге) стрелка стоит ровно, не шевелится. До этого менял помпу на оригинал в Шеви плюс после этого все и началось. Радиаторы чистые, . Кто подскажет в чем причина? Вроде все темы просмотрел такой не нашёл. На холостую не греется. Заранее спасибо.
