Кронштейны переднего моста
delf66
Автомобиль: Эск 6,2 2007
Сообщение delf66 »
Range писал(а):
delf66 писал(а):Стук только при резком старте вперёд. Читал что подушки и кронштейны плохо диагностируются, малоли есть характерные признаки проявления неисправности кронштейна...
Откройте капот на заведенной машине и смотрите на двигатель - в это время пусть кто-нибудь, сидя за рулем, резко надавит и отпустит педаль газа. Если левая (скорее всего) подушка (опора ДВС) порвана, левая сторона двигателя (по ходу движения) при нажатии на газ нехило так приподнимется у Вас на глазах и затем резко опустится со стуком - я все это сам наглядно увидел на своей машине в пятницу в сервисе.
Спасибо за совет, сегодня проверю
2700854
Re: Кронштейны переднего моста
Сообщение 2700854 »
Если звук, как постукивание молотком снизу, то это подушка между кузовом и рамой. Я половину подвески поменял, пока методом исключения только она осталась, обидно даже, что не один сервис не смог сразу диагноз поставить.
delf66
Сообщение delf66 »
Проблема была в подушке, на прошлой неделе заменил
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
delf66 писал(а):Проблема была в подушке, на прошлой неделе заменил
В какой подушке, той самой, между кузовом и рамой?
Насколько сложно менять?
Esc-III
delf66
Сообщение delf66 »
Левая подушка двигателя. Менять сложно, мастер долго ругался
loginza1755
Сообщение loginza1755 »
А где купить такие кронштейны полиуретан? Тахо 2008
Lucky
Сообщение Lucky »
loginza1755 писал(а):А где купить такие кронштейны полиуретан? Тахо 2008
Есть в наличии. Обращайтесь по указанным телефонам.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
  • Варшавское шоссе 170Г
NickSpb
Автомобиль: EscIII
Сообщение NickSpb »
Доброго времени суток, Вам, форумчане.
Правильно ли я понимаю, что разговор идет о сайлентблоках из полиуретана, которые впрессовываются в родной кронштейн? Если да, то сколько они стоят? Можно купить в СПб?
NickSpb писал(а):Можно купить в СПб?
Можно (раньше были).
Улица Тихая, дом 6, Николай 8-931-539-4два-4девять
Ivarem
Сообщение Ivarem »
NickSpb писал(а):Доброго времени суток, Вам, форумчане.
Тут много чего найти можно по отличным ценам zzap.ru. регион только СПБ поставить нужно.
