Про компрессор подвески расскажу...
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Jumperss, дык, лучше поставь фильтр (10 мин без ямы и подъемника) - дольше ждать придется ;)
pdi писал(а):Jumperss, дык, лучше поставь фильтр (10 мин без ямы и подъемника) - дольше ждать придется ;)
Подскажите, а нет фото этого самого фильтра от мопеда, а то я даже не представляю, как он выглядит и что из себя представляет, чтобы состыковать две вещи для их полной работоспособности.
pdi
Сообщение pdi »
Я вот такой поставил:
Я, правда, выточил соответствующий двусторонний штуцер, чтобы одним концом соответствовал диаметру шланга, а другим - фильтра, но можно сделать и подручными средствами. Например, просто намотать изоленты на шланг до входного диаметра фильтра и этой же изолентой зафиксировать и загерметизировать соединение.
И еще, перед установкой фильтра, его надо смочить маслом. Можно обычным для АКПП, только стряхнуть, чтобы оно не капало ;)
Последний раз редактировалось pdi 27 авг 2014 10:10, всего редактировалось 2 раза.
http://websklad.net/uploads/posts/thumb ... _829_5.jpg
Прикольный фильтр и совет по установке, спасибо. Одно пока не понял, в чем его качество фильтрации лучше и если оно действительно лучше, то не пойдет ли в больший износ сам компрессор из-за повышенной фильтрации и, так сказать, усиленного всоса ;)
pdi
Сообщение pdi »
В оригинале вообще нет фильтра, а просто устройство для улавливания песка. Пыль там не задерживается, практически. В принципе, наверное лучше поставить вот такой:
Но, тогда надо ему корпус какой-нибудь городить...
Последний раз редактировалось pdi 27 авг 2014 11:34, всего редактировалось 1 раз.
pdi писал(а):В оригинале вообще нет фильтра, а просто устройство для улавливания песка. Пыль там не задерживается, практически. В принципе, наверное лучше поставить вот такой:
Подскажи плиз где его ставить? Скоро буду менять масло в движке, залезу посмотрю под машину.
Куда его, если что, можно заколхозить... ;)
pdi
Сообщение pdi »
Изначально шланг от компрессора с коробочкой на конце идет почти вдоль рамы в сторону заднего бампера.
Я видел 3 варианта размещения:
  1. Коробочка закреплена рядом с левым парктроником
  2. Коробочка закреплена на раме
  3. Коробочка закреплена хомутами на жгуте проводки
Думаю, первый и второй варианты - заводские, третий - сервисный, например, перезакрепили после смены бампера. Так что, смотри в заднем крыле
Гляну! Как нить состояние коробочки можно проверить, ну то есть она снимается?
В гараже есть яма, думаю залезу погляжу, что там и как...
pdi
Сообщение pdi »
Коробочка конечно снимается, но проверять там точно нечего - это обычный пескоулавливатель.
Понял... Спасибо!
