АКПП ручной режим переключения передач
- DEMON
- Автомобиль: ESV
Re: АКПП ручной режим переключения передач
Никак он не работает, нет его. Вы выбираете максимальную передачу ДО которой коробка будет переключаться в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
DEMON писал(а):Никак он не работает, нет его. Вы выбираете максимальную передачу ДО которой коробка будет переключаться в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
- DEMON
- Автомобиль: ESV
Паша, я говорю как у меня и как в инструкции написано... 2007 год, америкос.
Вот и я думаю что-то не то... Я с места ставлю ручной режим, загорается цифра 1 и все... плюс с минусом не работают! И как я со слов данного товарища должен задать скорость до которой машина должна в автоматическом режиме дощелкать передачи я прям в толк не возьму...pdi писал(а):Чтой-то коллега мутит... У меня на 11 годе все прекрасно переключается как и положено в ручном режиме.
- Jumperss
- Бывалый
У меня не америкос, а калина 2010 год - все работает. Плюсом переключает! Demon: чем отличается информация в инструкции про которую ты говоришь, с той, что выложил Виталий? Там есть описание про мануальное переключение передач! Похоже JendoS86 пора на диагностику! Так не должно быть!
Последний раз редактировалось Jumperss 19 ноя 2014 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- Jumperss
- Бывалый
Подскажи, в режиме М в начале движения высвечивается цифра 1 на приборке, так? Начинаем движение и нажинаем на +, на приборке загорается цифра 2? Что Илья сказал?JendoS86 писал(а):Вот и я думаю что-то не то... Я с места ставлю ручной режим, загорается цифра 1 и все... плюс с минусом не работают! И как я со слов данного товарища должен задать скорость до которой машина должна в автоматическом режиме дощелкать передачи я прям в толк не возьму...
Вообще не понятно что за хня? Илья пытался адаптировать акпп? По компу тех 2 он должен на тормозе тебя прогнать по всем передачам... Это и есть адаптация! Было это? Обычно после смены масла делают такую процедуру.
РУЧНОЙ РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Для использования этой функции выполните следующее:
- Переведите рычаг селектора в положение M (Ручной режим). Затем на экране информационного центра водителя появится дисплей ручного режима коробки передач. На дисплее появится надпись MANUAL SHIFT ( Ручное переключение передач) и номер текущей передачи. Указанный на дисплее диапазон передач представляет собой перечень возможных передач.
Это не означает, что автомобиль может двигаться только на данной конкретной передаче.
Текущий диапазон передач будет представлять собой самый высокий возможный диапазон, при этом будут доступны также более низкие передачи.
- Для выбора диапазона передач, наиболее подходящего для текущих условий движения, нажмите кнопку "плюс" или "минус". Эта функция полезна при необходимости управления двигателем и контроля скорости при движении по спуску. Дисплей информационного центра водителя будет показывать включенную передачу автоматической коробки передач.
Чтобы отменить ручной режим переключения автоматической коробки передач и вернуться к полностью автоматическому режиму, переведите рычаг селектора из положения M (Ручной режим) в положение D (Движение), если вы продолжаете движение, или в положение P (Стоянка), если автомобиль неподвижен.
Начинаю движение горит 1, нажимаю на плюсик и не чего не происходит. Илья сказал не знает, что это такое. Ни каких приборов не подключалось и адаптация не производилась... Может просто не захотел заморачиваться?Jumperss писал(а):Подскажи, в режиме М в начале движения высвечивается цифра 1 на приборке, так? Начинаем движение и нажинаем на +, на приборке загорается цифра 2? Что Илья сказал?
