Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
technick
Сообщение technick »
JendoS86 писал(а):Всем привет !!! Друзья, Вы не поверите, я пол часа назад его поменял этот датчик, он у меня навернулся. А тут смотрю тема появилась, вот думаю дай людям помогу. Стоит этот дивайс 750 вечно деревянных на exist и меняется за 10 минут. Мне указал на эту проблему Андрей - чудо электрик из СЕРВИС GM.
Поменять-то поменял, только нужно наверное круизу об этом как-то маякнуть. Кстати, подскажите как? Клемму скинуть или нужно через TECK 2 писать.
Попробуй сбросить клемму, если не получится, у нас чтение и сброс ошибок бесплатно до конца года.
Но 31-го мы не работаем...
technick
pdi писал(а):
technick писал(а):На каптивах проблема была с педалью газа.
На Кадиллаке надо менять brake pedal position switch.
Его как-то можно продиагностировать, перед тем, как покупать новый?
Это у них болячка... А так можно прозвонить, но боюсь, это ничего не даст - неисправность проскакивает периодически.
technick писал(а):Это у них болячка... А так можно прозвонить, но боюсь, это ничего не даст - неисправность проскакивает периодически.
А как проскакивает, что за симптомы? Что, банально круиз не работает или что еще хуже?
Просто интересно, т.к. ни разу ни на одном форуме в Тахо и Эскалейдах я такой трабл не встречал.
technick
Неработающий круиз и возможно трэкш-контроль.
Коды неисправностей Р0572 или Р0573
technick
Ghostbusters писал(а): Просто интересно, т.к. ни разу ни на одном форуме в Тахо и Эскалейдах я такой трабл не встречал.
Мне постоянно попадаются... :)
JendoS86
Сообщение JendoS86 »
Попробуй сбросить клемму, если не получится, у нас чтение и сброс ошибок бесплатно до конца года. Но 31-го мы не работаем...
Андрей, собственно Вы мне и сказали про эту неисправность, когда я к Вам приезжал чтобы "обнулить" блок управления подножками, а то лимит кончился :) Сейчас пойду и скину клемму, потом за женой... И после всего этого отпишусь, помогло или нет...
technick
JendoS86 писал(а):Андрей, собственно Вы мне и сказали про эту неисправность, когда я к Вам приезжал чтобы "обнулить" блок управления подножками, а то лимит кончился :) Сейчас пойду и скину клемму, потом за женой... И после всего этого отпишусь, помогло или нет...
Вот Вы смеётесь, а на другом форуме меня уже загрызли за то, что я в открытую борюсь с профанством и не профессионализмом... :) Ну, да ладно-как говорится: собака брешет, ветер носит.:lol:
JendoS86
Андрей сброс клеммы не помог :(
technick
Re: Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
Значит, надо стереть Тесн-2...
SpecD
Сообщение SpecD »
Еще он влияет на правильную работу режима Прицеп
