Подключение питания видеорегистратора к потолочному плафону
Jeremytuh
Не хотелось бы, чтобы видеорегистратор с проводами болтался постоянно в прикуривателе, а провода мешались на лобовом стекле. Есть идея, расшить потолок и через него завести питание на девайс.
Видеорегистратор автоматически включает запись, когда на него подаются 12 В.
Следовательно, подключение от плафона освещения не подходит.
Собственно вопрос: через замок зажигания подключать его?
Что еще включается только при зажигании и через что лучше запитать?
Re: Подключение питания видеорегистратора к потолочному плаф
Я так скажу, решил вопрос с тем, чтобы сильно не лезть в проводу так. Провода я провел под консолью пола, далее в стойку за торпедой (за молдингами провода спрятал внутри), ну а дальше стойка и под потолком. Все! Далее скотч 3М под родную лапку для регистратора и все это на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. с подсветкой и в прикуриватель внутри бардачка. Я не хочу, чтобы у меня питание зависело от того, есть ли напряжение в системе, хочу сам включать и выключать регик, когда мне это надо, так и собрал.
- ilia221165
Питание на плафоне надо изучить по подробней.
Питание на плафоне Escalade например (тот плафон что на мониторе для задних пассажиров) засыпает.
Засыпает - это значит пропадает через определенное время после постановки автомобиля на охрану.
Хотя - возможно я ошибаюсь - возможно засыпает питание монитора или ИК передатчика.
Последний раз редактировалось ilia221165 05 мар 2015 21:38, всего редактировалось 1 раз.
vladislav.gusckov2013
Нашел темку)Ghostbusters писал(а): ↑05 мар 2015 15:33Я так скажу, решил вопрос с тем, чтобы сильно не лезть в проводу так. Провода я провел под консолью пола, далее в стойку за торпедой (за молдингами провода спрятал внутри), ну а дальше стойка и под потолком. Все! Далее скотч 3М под родную лапку для регистратора и все это на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. с подсветкой и в прикуриватель внутри бардачка. Я не хочу, чтобы у меня питание зависело от того, есть ли напряжение в системе, хочу сам включать и выключать регик, когда мне это надо, так и собрал.
Что-то не понял про прикуриватель внутри бардачка.
Объясни пожалуйста.
P.S. Купил антирадар для дальней дороги, и теперь нужно освободить от видеорегистратора гнездо прикуривателя.
Внутри подлокотника вероятно имелось ввиду.
Видимо который для пассажиров, он с подлокотником рядом, провода вывести можно. Я к зеркалу подключил, расстояние короткое, провода тянуть не надо, рег и радар вверху висят не мешают.
А как к зеркалу подключиться?СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑12 июл 2018 13:21Видимо который для пассажиров, он с подлокотником рядом, провода вывести можно. Я к зеркалу подключил, расстояние короткое, провода тянуть не надо, рег и радар вверху висят не мешают.
Тоже так хочу)
P. S. Я на прошлой машине подключал к не задействованной фишке автозатемнения, питание на ней было только с зажиганием, подлазил через плафон.
https://www.drive2.ru/l/9383267/
Вот человек подробно расписал с фото. Кстати он у нас на форуме регился, давно правда.
Но там питание тоже только с зажиганием.
Спасибо!!!СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑12 июл 2018 16:07https://www.drive2.ru/l/9383267/
А панелька в которой плафон и кнопки легко снимается? Просто подцепить нужно или хитрости какие есть?
