Сброс межсервисного интервала (OIL LIFE RESET) на Escalade
Re: Сброс межсервисного интервала (OIL LIFE RESET) на Escala
Масло в двигателе, согласен!, можно и через бортовой компьютер скинуть. Узнать об остаточном проценте в коробке и при необходимости скинуть его можно на сканере! ;)
Очень ровный пацанчик на забугорной мове четко и ясно все объясняет ;)
Tutle
Сообщение Tutle »
Подскажите пожалуйста на счет масла в коробке. Разве индикатор на панели показывает остаточный процент до замены масла АКПП или все же меняется по пробегу?
Tutle писал(а):Подскажите пожалуйста на счет масла в коробке. Разве индикатор на панели показывает остаточный процент до замены масла АКПП или все же меняется по пробегу?
Добрый вечер, рады приветствовать вас на форуме :) Нас не много (ну наверно потому, что Эскалейдоводы не сильно популярны в интернете и мало имеют свободного времени на это все), но очень рады новым людям, стараемся подсказать и помочь.
На счет индикатора остатка масла. Ответ: индикатор показывает только остаточный процент до следующей замены масла только в двигателе! Замену масла в АКПП производите не реже 40000 км (рекомендации мои, знакомых), с заменой фильтра, со снятием поддона и установки новой прокладки АКПП. По АКПП добро пожаловать в эту тему Масло в АКПП Escalade (Tahoe), пообщаемся.
Виталий прав! Индикатор только процент масла в движке, причем, он не по пробегу а по моточасам походу... ;) А вот по АКПП только на фирменном сканере (компе)! Замена раз в сорок согласен! Цена не у дилера не кусается! ;) а так согласен, про АКПП обсуждаем по ссылке выше!
Jumperss писал(а):Индикатор только процент масла в движке, причем, он не по пробегу а по моточасам походу... ;)
Все точно - моточасы. Так как я, по некоторому стечению обстоятельств, за пределы МКАД далее 3-4 километров и АШАНов забыл когда выезжал, то за где-то порядка за 3000-4000 километра пробега остаток масла по зиме уже 51% !!! Повторю - это зима: прогревы по утрам, пробки, морозы.
Что это еще раз подтверждает - не стоит полагаться на мануал! Мануал - инструкция по медленному умертвлению автомобиля, если все цифры не поделить на два. Поэтому у меня замены масла раз в 7500 км или чаще. Но это опять же я отвлекся от темы, про масло сюда ;) Кто какое масло льет?
Richmond
Сообщение Richmond »
Еще один способо обнаружил для себя. На заведенной машине в пробке, в разделе "сколько % осталось до замены масла" зажал самую нижнюю кнопку с изображением галочки на 5-6 секунд, и автоматом до 100% обнулилось :)
P.S. масло заменил!
Richmond писал(а):P.s. масло заменил!)
Ага, теперь ещё можно 15т.км. откатать ;)
Richmond
Я стараюсь на своих машинах менять каждые 7-8 тысяч км масло :)
15 т.км это много. В наших движках масло столько не живет. Вот как Сергей делает, самое то!
