Если обороты зависают, ничего не помогает, то замена дросселя.
Проверьте еще, нигде не сосет ли воздух?
А вообще, на Каптивах по крайней мере, выскакивало пару ошибок по дросселю, но их в ХВК научились ремонтировать, т.к. ценник нового за несколько тысяч рублей...
Ghostbusters писал(а):Если обороты зависают, ничего не помогает, то замена дросселя.
Проверьте еще, нигде не сосет ли воздух? А вообще, на Каптивах по крайней мере, выскакивало пару ошибок по дросселю, но их в ХВК научились ремонтировать, т.к. ценник нового за несколько тысяч рублей...
У нас в дросселе кроме реостата ломаться нечему, там ничего нет, датчиков там тоже никаких нет. Если завод изготовитель предлагает заменять этот реостат при ТО дросселя, так как туда может попадать влага и прочее Г. Даже в дилерском центре мне предложили поменять эту штуку. Сказали, что к ним уже приезжали эскалэйды с этим. Теперь весь этот агрегат менять не надо, а цена вопроса что-то в районе 50$ Надо посмотреть на еБэй
SpecD
Машина у вас не 2007 года выпуска?Рустам писал(а):На мой вопрос, почему могут плавать и зависать обороты, он мне просто распечатал инструкцию разбора сервопривода и чистки (правда на английском, но с картинками). А если чистка не поможет, то замены (ремкомплект уже продаётся) реостата, который стоит сбоку заслонки (пластиковая коробочка сервопривод заслонки) менять нужно только крышечку. Все проблемы оборотов из-за износа дорожки, идёт неправильный сигнал и этот сигнал не совпадает с запрограммированным в мозгах авто. Может и правда? У меня обороты зависают, обучение ничего не дало.
SpecD
SpecD писал(а):Проблема зависания может быть и в старой прошивке.Обновите у дилера для двигателя и коробки.
Проблема только в зависании на паркинге, на драйве вроде всё ОК! Двигло тоже работает и расход 17-18 литров в городе. Боюсь, как прошьют, начнётся другой гемор. Я нашёл донора, перекину дроссель и проверю: если всё будет ОК, то перекину на свою реостат, чтобы убедиться, в нём ли дело
- pdi
"Покурил" тему - на Chevy SSR '06 ничего после чистки делать не надо - заслонка сама калибруется. Так же и на Эске '07-09. А вот на Эске '11 после мойки/чистки необходимо сканером запустить процедуру обучения.
Кстати, вопрос к SpecD: если я почищу и перекалибрую заслонку это не потребует корректировать прошивку?
Bob Bridges
- Автомобиль: Тахо 2013г
Друзья! Просветите, что является признаком, указывающим на необходимость чистки этого пресловутого дросселя? Обороты у меня двигатель держит на всех режимах. А на ТО у ОД мне рекомендовали чистку. Не развод ли это был?
Vladimir71
- Автомобиль: Тахо 900
Пробег какой? Если подбираетесь к 60-70 т.км., можно и почистить, так для профилактики, они же своим сканером могут определить % открытия заслонки, может он у Вас высокий, по моему 13-15% и уже может выскочить "чек" и ошибка Р0121. Я на своей сам два раза чистил, дело 5-ти минут и 5-ти копеек, и сутки катаешься с повышенными оборотами, ждешь пока она самообучится
Bob Bridges
