Как снять двигатель (снять ДВС самостоятельно, инструкция)
Pa55vel
Автомобиль: Эскалэйд 2007
Сообщение Pa55vel »
Technick- спасибо большое!
На соседнем форуме пишут: "По тому руководству, печатному или электронному, будете разбирать пол машины. Лучше отвезите к мастеру и там все поймут и сделают. Мы например снимаем только двигатель без морды, АКПП, глушителей, кардана, снять выхлопные коллектора, впускной коллектор, генератор, стартер, ГУР, вентилятор, откинуть привод рейки с карданчиком, электрику - дальше все увидите..."
Один мастер говорит, тебе его всё равно разбирать. Давай на машине снимем впускной коллектор и головы, заодно посмотрим толкатели и поршневую, может и снимать не надо будет. Может типа толкатель стучит. Другой говорит, даже если стучит только один толкатель, всё равно менять надо на обеих головах все.
Это правда? Если стучит на одной стороне, зачем менять и на другой?
technick
Re: Как снять двигатель (снять ДВС самостоятельно, инструкци
Сообщение technick »
Тут навскидку трудно... Мотор прослушать на видео и в живую - не одно и то же. Надо всё-таки постараться локализовать стук, верхний он или нижний. Купить стетоскоп автомобильный или взять у кого нить и послушать мотор. Если нижний стук - может быть попробовать открыть поддон. Есть разные методики подхода, но принцип всегда один - от простого к сложному.
technick
Pa55vel писал(а):Technick- спасибо большое!
Чтоб снять двигатель, как они, надо вытащить их штук пять. Лучше идти по процедуре как она есть и по ходу сообразите, что может понадобиться ещё. Основные моменты я все указал: попробуете поколхозить, что-нить повредите, радиатор к примеру...
А на соседнем форуме больше все заняты кармой и разборками, можно было также на пальцах объяснить, тем более, что снятие без АКПП, кардана и пр. указано и в мануале и это не вовсе не нонсенс.
Pa55vel
Сообщение Pa55vel »
Перед снятием двигателя хочу помереть давление масла манометром и компрессию. Какой-нибудь из российских датчиков подойдёт по резьбе? Компрессометром обычным можно помереть? Или из-за расположения свечных отверстий нужен специальный?
Pa55vel
Сообщение Pa55vel »
Начал сам снимать!
Pa55vel писал(а):Начал сам снимать!
Сделайте пожалуйста фото и результат всего этого какой будет, очень интересно.
Pa55vel
Сообщение Pa55vel »
Было в фильтре и в поддоне:
Последний раз редактировалось Pa55vel 29 май 2015 06:39, всего редактировалось 1 раз.
Pa55vel
Сообщение Pa55vel »
Вроде фото правильно вставляю, чего-то не видно.
Pa55vel писал(а):Вроде фото правильно вставляю, чего-то не видно.
Я исправил ссылку. Вы должны были при формировании кода выбрать bbCode и чтобы в конце был JPG обязательно.
Как снять двигатель, вроде разобрались.
Создана новая живая тема:
