А ведь точноpdi писал(а):ЗЫ. можно, в принципе, ничего не переставлять, а при переобучении порядок на двух колесах поменять: не ЛП-ПП-ПЗ-ЛЗ, а, например, ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ
Проблемка с данными по давлению в шинах
Re: Проблемка с данными по давлению в шинах
Слишком просто однако...pdi писал(а):Вопрос решился сбрасыванием клеммы аккумулятора.
technick
Такое случается.
Последний раз редактировалось technick 27 апр 2015 12:50, всего редактировалось 1 раз.
При очередном перепрограммировании, связанном с перестановкой колес по диагонали ЛП-ПЗ, показания записались в комп машины с новыми значениями давления, отличными от старых. И так каждый раз записываются новые показания при программировании.
Порядок: включить зажигание, не заводить, машину на ручник, нажать и удерживать кнопки открыть-закрыть одновременно, услышав два гудка выйти из машины, на табло будет сообщение про давление в шинах, с левого переднего по кругу сбрасываем поочередно давление, на каждое колесо до 30 сек, после записи будет разовый сигнал и переходите к новому. Окончание два сигнала. Все программирование.
Операция занимает 2-3 мин. в зависимости от расторопности программатора, то есть владельца большой повозки. Удачи!
Да, очень подробно и доходчиво написано.
Делаю это два раза по сезону зима-лето. По-этому довел до автоматизма. Я хотел подчеркнуть, что при программировании давление каждого колеса прописывается в том порядке, в котором проводили настройку.
Последний раз редактировалось вадим 29 апр 2015 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Вадим, а если просто подписать аккуратно колеса? Ведь это все не нужно будет программировать заново.вадим писал(а):Да, очень подробно и доходчиво написано.Делаю это два раза по сезону зима-лето. По-этому довел до автоматизма. ...
Мозг машины запоминает каждую настройку последовательности установки колес и их значение и потом отслеживает каждое значение каждого колеса. При смене, перестановке значения, если не перезаписать, отображаются некорректно
Последний раз редактировалось вадим 30 апр 2015 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. Я почему-то думал, что мозг запомнил данные от датчиков. Хотел отделаться малыми трудозатратами и не перепрограммировать... (я на одной резине и зимой и летом, поэтому сделав раз, езжу и сейчас)вадим писал(а):Мозг машины запоминает каждую настройку последовательности установки колес и их значение и потом отслеживает каждое значение каждого колеса. При смене, перестановке значения, если не перезаписать, отображаются некорректно
