Как это устроено! [дроссельная заслонка]
Re: Как это устроено! [дроссельная заслонка]
Вот настал тот день, когда вспомнили о этом датчике
Я давно уже пишу о нём. У меня вопрос: может ли машина при остановке подгазовывать из-за повреждения дорожек в этом датчике
technick
Re: Как это устроено! [Дроссельная заслонка]
Я думаю, нет. Должна забиться ошибка и дроссель свалится в аварийный режим...Рустам писал(а):Вот настал тот день, когда вспомнили о этом датчикеЯ давно уже пишу о нём. У меня вопрос: может ли машина при остановке подгазовывать из-за повреждения дорожек в этом датчике
Halushka
Всем доброго времени суток. Самостоятельно промыл заслонку, снял датчик и выпала промежуточная шестеренка, которая указана на фото. Собрал, завел и после начались проблемы: после чистки заслонки- заводим, обороты 650, немного газу и обороты держатся 5-10 секунд на 1100-1200 после спадают до нормы. Спокойно едет сама, не нажимая на педаль газа, переключает скорости до 4 дошёл. После остановки, 5-10 секунд держатся обороты 1100-1200, после снова спадают до нормы. Вопрос к специалистам: имеются ли на шестернях метки? Может я шестеренки не правильно установил. Или же нужно пройти адаптацию дросселя только на сканере TECH 2? Заранее спасибо!
Halushka
Забыл написать, авто Кадиллак Эскалейд 2008 года
Была аналогичная ситуация, адаптация не помогла. Заехал к официалам - обновили софт ЭБУ ДВС, проблема ушла.Halushka писал(а):Всем доброго времени суток. Самостоятельно промыл заслонку, снял датчик и выпала промежуточная шестеренка, которая указана на фото. Собрал, завел и после начались проблемы: после чистки заслонки- заводим, обороты 650, немного газу и обороты держатся 5-10 секунд на 1100-1200 после спадают до нормы. Спокойно едет сама, не нажимая на педаль газа, переключает скорости до 4 дошёл. После остановки, 5-10 секунд держатся обороты 1100-1200, после снова спадают до нормы. Вопрос к специалистам: имеются ли на шестернях метки? Может я шестеренки не правильно установил. Или же нужно пройти адаптацию дросселя только на сканере TECH 2? Заранее спасибо!
Halushka
А без официала никак? У нас в Дагестане нет официальных дилеров GM.
