Как снять маслянный поддон на Escalade?
Richmond
Re: Как снять маслянный поддон на Escalade?
Сообщение Richmond »
rewers22 писал(а):
Рустам писал(а):Так снял или мотор достал ?
Нафига для этого мотор то снимать? Там поддон снимается за пару часов. Мост сдрючиваешь - и остается вообщем то только сам поддон открутить.
Без снятия моста получилось :)
Richmond писал(а):Без снятия моста получилось :)
Поверь! Гланды тоже можно через жопу вырезать, но быстрее через рот! :D :lol:
Снять мост - минут 40. Заодно сразу видишь, что попутно разрушено.
Я удивлен, т.к. мне мост снимали. По времени не долго, реально, а без снятия там геммор.
Richmond
Я с ними рядом находился и был очень удивлен сам :)
loginza1696
Сообщение loginza1696 »
Меняю масляный насос. Под ним никакого кольца или прокладочки к блоку, нет. Неужели насос и блок, такая прецизионная пара, что потери давления масла между насосом и блоком цилиндров нет? Может хоть герметиком мазнуть для успокоения? :crazy:
loginza1696 писал(а):Меняю масляный насос. Под ним никакого кольца или прокладочки к блоку, нет. Неужели насос и блок, такая прецизионная пара, что потери давления масла между насосом и блоком цилиндров нет? Может хоть герметиком мазнуть для успокоения? :crazy:
Как определить, что причина в этом?
loginza1696
Да никак не определить. Износ старого насоса не криминальный. Шатунные вкладыши без износа, коренные-с задирами. Машина и меня чуть больше месяца. Давление изначально было низкое, замена масла с фильтром не решила проблемы. Решил поменять насос, прокладку. После замены давление ещё упало, вплоть до появления надписи на дисплее. Явно что было масляное голодание. Попробую подкинуть коренные вкладыши, не снимая колено.
loginza1696 писал(а):Да никак не определить. Износ старого насоса не криминальный. Шатунные вкладыши без износа, коренные-с задирами. Машина и меня чуть больше месяца. Давление изначально было низкое, замена масла с фильтром не решила проблемы. Решил поменять насос, прокладку. После замены давление ещё упало, вплоть до появления надписи на дисплее. Явно что было масляное голодание. Попробую подкинуть коренные вкладыши, не снимая колено.
Не думаю я ,что давление падает из за вкладышей.
Какая машина ? Год пробег ?
Последний раз редактировалось Рустам 21 май 2017 14:38, всего редактировалось 1 раз.
loginza1696
Тахо 2008год 350000 пробег. Вкладыши - одна из первых причин падения давления. Если на них выработка конечно, я просто ремонтирую машины уже 20 лет. Я не знаю, что было с мотором и что с ним делали перед продажей.
