Снимать не надо там ,есть отверстия для дренажа .Вячеслав писал(а):Подскажите а сами резиновые заглушки нужно снимать!?
Вода в задних дверях Escalade III
Re: Вода в задних дверях Escalade III
Самое интересное ,что отверстие в низу переднего крыла тоже надо чистить. Если это не делать то можно ездить и с водой в крыле .Я своё когда снял решил помыть керхером в внутри , там грязи было килограма 3 так как дренажные отверстия крыла были полностью забиты.
Дренаж надо чистить во всех машинах . У меня такое было на нескольких машинах , а это значит что уплотнителю стекла хана
Тут есть тема свист ветра в окне . Там найдёш проблему дребеззжания и свиста .Вячеслав писал(а):Я тоже так подумал! Просто при движении по неровной дороге такое чувство что стекло на водительской двери как будто глухо дребезжит (не сидит в позах хорошо). Или что это может быть !?
По хорошему надо снять обшивку двери, вымыть там всё, высушить и покрыть мовилью,чтоб не ржавела дверь от влаги изнутри.
