В разгоне вибрация и мигает "чек"
SpecD
Re: В разгоне вибрация и мигает "чек"
В последние полгода качество бензина ухудшилось повсеместно, т.к. бываю в разных регионах и вижу общую картину по тому, что показывают ходовые проверки сканером и просто на слух. Качество напрямую ухудшается по мере продвижения к югу России. Ужасный бензин в Крыму (кстати, сказали, что при Украине такого плохого бензина не было). Самый плохой, что есть, видел в Ереване. Связь скорее всего очевидна - нефтебароны стали экономить на импортных присадках и использовать отечественные. Так в частности происходило в Иркутске весной, когда сотни автомобилей, заправлявшихся 95-98 бензином вставали "колом" с залипшими похожим на гель дерьмом фильтрами и форсунками и сеть заправок ОМНИ официально признала проблему ,появившуюся из-за применения российских присадок, вместо подорожавших импортных.
Последний раз редактировалось SpecD 10 авг 2015 19:44, всего редактировалось 1 раз.
рашид54
И самое обидное, что цена не показатель качества!
рашид54
Недолго я радовался. Вчера все повторилось. Диагностика показала пропуски зажигания в 7 цилиндре. Заменили катушку, провода, свечи - никакого результата.
SpecD
http://specdiagnostika.ru/?page_id=501рашид54 писал(а):Недолго я радовался. Вчера все повторилось. Диагностика показала пропуски зажигания в 7 цилиндре. Заменили катушку, провода, свечи - никакого результата.
Вот его чистят - Чистка ДМРВ и дроссельной заслонки .
grichernichenko
Как вылечил машину???рашид54 писал(а):Недолго я радовался. Вчера все повторилось. Диагностика показала пропуски зажигания в 7 цилиндре. Заменили катушку, провода, свечи - никакого результата.
Если поменял катушку и свечи и ошибка не стирается может быть проблема с клапанамиgrichernichenko писал(а):Как вылечил машину???рашид54 писал(а):Недолго я радовался. Вчера все повторилось. Диагностика показала пропуски зажигания в 7 цилиндре. Заменили катушку, провода, свечи - никакого результата.
Проверь компрессию в этом цилиндре
grichernichenko
Сейчас поменял катушку №6 и вроде всё норм тьфу-тьфу-тьфу! Но выскочила ошибка (не на приборке) на сканере P0300 (примерно так было написано: Многочисленные пропуски зажигания). Поменял катушку N6 на N3. Погонял на нем! Едет нормально! На скорости 115 приблизительно что-то поддергивает (троит), а так все норм. Минут 15 ездил в разных режимах. Куда дальше капать?Рустам писал(а):Если поменял катушку и свечи и ошибка не стирается может быть проблема с клапанамиgrichernichenko писал(а):Как вылечил машину???Проверь компрессию в этом цилиндре
Катушки менял местами или новые ставил, провода новые или старые, ошибка постоянно в одном цилиндре или каждый раз в другом?
