Просто думал с маслом че накосячил,что в обоих Ls залил. Поменять в переднем на Gear300Ghostbusters писал(а): А вот сменой масла лечить болячку, что перелом зеленкой.
Раз ничего страшного, то поеду сегодня передний дифф смотреть.
Можно попробывать попереключать режимы трансмиссии из 2Н и т.д. потом обратно.Как себя поведет машина послушать.У меня как то залипало что то, переводил в режим авто, затем обратно в 2Н и ездил так немного. Но видно не переключалась трансмиссия обратно.Ездил не замечал и только на малой скорости при повороте руля как будто кто то держал, чувствовалось сопротивление и гул.Выводил указанным спрсобом.После все нормально стало. Природу явления объяснить такого явления не могу.Но вот факт такой был..NikiNiki писал(а):Всем доброго вечера. Такая проблема, появился гул.Ощущается где-то с правой стороны. Гудеть начинает при плавном нажатии газа с 0-50км/ч, 1-2 передача в основном, далее либо его не слышно, либо пропадает вообще.
Совсем недавно производилась полная замена всех жидкостей? в том числе и дифференциалов. После замены гула не было, появился спустя неделю.
В теме про гул Мостов Тахо писали, что это может быть подшипник.
GM-20997053, я про него думаю?
Нет, Вадим. Посмотри выше, гудит походу усилок. Обычно такое с не экранированными проводами бывает, наводки и прочая ересь с шумами. Но про такой вид гула я слышу впервые. Может покопаться в настройках аудиосистемы? Нет ли там чего, поставить все по дефолту?вадим писал(а):Можно попробовать попереключать режимы трансмиссии из 2Н и т.д., потом обратно. Как себя поведет машина послушать. У меня как-то залипало что-то. Хотя колесико в 2Н стояло. После все нормально стало. Природу явления объяснить такого не могу, но вот факт такой был..
Там все нормально вроде, я просто всегда с включенным AUX езжу, может из-за него. Поеду к электрикам, пусть они голову ломают.DeQueller писал(а): Может покопаться в настройках аудиосистемы? Нет ли там чего, поставить все по дефолту?
Да точно. Он про другой гул пишет. Вот такой гул у меня бывает при подключении на зарядку смартфона, он еще и с AUX соединен. Во!DeQueller писал(а):Нет, Вадим. Посмотри выше, гудит походу усилок. Обычно такое с не экранированными проводами бывает, наводки и прочая ересь с шумами. Но про такой вид гула я слышу впервые. Может покопаться в настройках аудиосистемы? Нет ли там чего, поставить все по дефолту?вадим писал(а):Можно попробовать попереключать режимы трансмиссии из 2Н и т.д., потом обратно. Как себя поведет машина послушать. У меня как-то залипало что-то. Хотя колесико в 2Н стояло. После все нормально стало. Природу явления объяснить такого не могу, но вот факт такой был..
Ну это да - фон идет, слышно, что явно акустический и стабильный. А тут на холостых нормально все, а газку поддаешь начинает гудеть!вадим писал(а):Вот такой гул у меня бывает при подключении на зарядку смартфона, он еще и с AUX соединен. Во!Как фонит при включенной голове.
Абсолютно верное заключение. Забить и ездить дальше. На передвижение это не влияет. Просто не подключать одновременно в AUX и зарядку одновременно. Газку поддал, обороты выросли и шумы фоновые тоже. Думаю, что наводка идет от генератора, у которого при нарастании оборотов увеличиваются выходные характеристики эл.тока на подзаряд АКБ. А проводки то на подзарядке и кабеле AUX экрана не имеют. Вот и фонит акустика из-за возникающих электро-магнитных наводок. Кабель AUX должен быть экранированным. В сечении кабеля AUX оплетки экрана нет. Просто два голимых провода меди в оболочке ПХВ.NikiNiki писал(а):Ну это да - фон идет, слышно, что явно акустический и стабильный. А тут на холостых нормально все, а газку поддаешь начинает гудеть!вадим писал(а):Вот такой гул у меня бывает при подключении на зарядку смартфона, он еще и с AUX соединен. Во!Как фонит при включенной голове.
Интересно. Подождем результатов.NikiNiki писал(а):Да я говорю про шум без зарядки.
Ну не знаю этот провод верой и правдой служил на ренже и мерседесе + работал в паре с зарядкой.Проблем не было.
А тут когда AUX включен складывается впечатление ,что улитка под капотом стоит)Соответсвенно -это дефект который нужно устранить.
