Возможно, это актуально для оригинальных хромированных дисков. Но если это реплика, покрытая краской, похожей на хром - никаких проблем быть не должно. Тем более, что все старые слои полностью снимаются, диск пескоструится до металла, убирается "бордюрная болезнь" и только потом заново грунтуется и красится.Ghostbusters писал(а): Господа, все забываю написать, ваши покрашенные диски со снятием хрома продержатся не более года. Имейте это ввиду. Через два года будете руками снимать с них краску, как с больной головы перхоть, будет лететь. Я после двух лет таких мыканий купил тупо новые.
Дешевый Эскалейд - реальность, а не миф! (собственный опыт)
- DrAlex
светя другим, сгораю сам...
Вполне возможно, вполне возможно, т.к. у меня реально был оригинал с хромом, который тоже вроде как снимали... Время покажет, надеюсь у вас будет получше с этими дисками, чем у меняDrAlex писал(а):Возможно, это актуально для оригинальных хромированных дисков. Но если это реплика, покрытая краской, похожей на хром - никаких проблем быть не должно. Тем более, что все старые слои полностью снимаются, диск пескоструится до металла, убирается "бордюрная болезнь" и только потом заново грунтуется и красится.
Не работающий компрессор- это убивание задних амортов, ранний износ резиновых подушек.Можно поставить б/у компрессор восстановленный (см. Авито) или отремонтировать старый.Может не все так сложно.DrAlex писал(а):По поводу задней подвески - компрессор тоже мертвый. Удивительно, но никакого дискомфорта неработающая пневма не доставляет. Ничего не стучит, не скрипит и на ходу не отражается. Только ошибка мозолит глаза.Jumperss писал(а):Отличный пост! Спасибо! Будем надеяться, что крупные траты позади и остались малые неприятности! По поводу задней подвески, что сказал Илья? Компрессор в порядке? Может не стоит тогда отказываться от пневмы? И вопрос для меня, где покрасили диски? Можно в личку!(я так понимаю 20 реплика?)
Завтра поеду в Лаки, надо с электрикой разобраться. Заодно и про подвеску поговорим.
Про диски - ответил в личку, дабы не сочли за рекламу..
- DrAlex
Проблема в том, что менять нужно не только компрессор, но и задние амортизаторы. И передние тоже готовятся в уйти в отставку. Илья сегодня практически убедил поставить все новое.вадим писал(а): Не работающий компрессор- это убивание задних амортов, ранний износ резиновых подушек.Можно поставить б/у компрессор восстановленный (см. Авито) или отремонтировать старый.Может не все так сложно.
На месте всегда виднее. Илья плохого не посоветует. Думаю, что надо следовать его рекомендациям.DrAlex писал(а):Проблема в том, что менять нужно не только компрессор, но и задние амортизаторы. И передние тоже готовятся в уйти в отставку. Илья сегодня практически убедил поставить все новое.вадим писал(а):Не работающий компрессор- это убивание задних амортов, ранний износ резиновых подушек.Можно поставить б/у компрессор восстановленный (см. Авито) или отремонтировать старый.Может не все так сложно.
Оклеивают виниловыми пленками и еще аквапечать применяют. Вот ссылочка занятная http://pro-aquaprint.ru/diski. Широта выбора на любой вкус. Вот сколько протянет?Andro77 писал(а):В плёнку не слышал. Свои планирую покрасить.
Последний раз редактировалось вадим 26 сен 2015 10:52, всего редактировалось 3 раза.
