Вентилятор не снижает температуру. Включается, и при включенном вентиляторе температура растет до 97-98, прогазовываешь - 3000-4000 об, температура снижается.technick писал(а):По показаниям будет видно, если он выдает неправдоподобные значения... Плотность антифриза можно проверить ареометром, давление на ощупь... Ну и последить, как меняется температура при включении вентилятора - если работа вентилятора не снижает температуру ДВС, значит по какой-то причине нет циркуляции или охлаждения через радиатор.
Если я правильно понимаю, то причины три:
1) неправильные показания датчика кондея
2) нет давления в системе из-за неисправной помпы
3) умер радиатор?
