Не работает обогрев заднего стекла
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Нашёл на али токопроводящий клей с серебром для дорожек и контактов, может кто уже пользовался, как эффект.
Рустам писал(а):Нашёл на али токопроводящий клей с серебром для дорожек и контактов, может кто уже пользовался, как эффект.
Клей этот недорогой в любом магазине запчастей. Не помог клей этот, напряжение на контактах есть, а нити не греются. Видимо внутри уже обрывы, которые к нитям идут. А у меня тонировка сзади, не пробраться уже.
Виталик возьми тестер. Один конец воткни в контакт, другой в дорожку на стекле увидишь, есть контакт или нет. У нас не такой продают, он не помогает.
Sobesednik
Re: не работает обогрев заднего стекла
Сообщение Sobesednik »
Sobesednik писал(а):У меня с правого кантата не поступает на сткло.
Сегодня прозвонил цепь - та же ситуация: на правую клемму "плюс" приходит, а на нити - нет. Визуально, клемма отваливалась и ее паяли. Возможно, при пайке создали слой диэлектрика. Буду морщить знакомого автоэлектрика как подать "плюс" дальше. Нити исправны!
Пользовался как то таким клеем, дорожки восстанавливал. Если маленький разрыв, еще держит, а 4-5 мм. на месяц хватает и отваливается, как не обезжиривал, все равно примерно на месяц опять, не держит нагрев этот состав.
Sobesednik писал(а):Сегодня прозвонил цепь - та же ситуация: на правую клемму "плюс" приходит, а на нити - нет. Визуально, клемма отваливалась и ее паяли. Возможно, при пайке создали слой диэлектрика. Буду морщить знакомого автоэлектрика как подать "плюс" дальше. Нити исправны!
Болезнь отдельно открывающихся стекол пятой двери, особенно зимой.
Есть один способ, надо просверлить стекло и прижать клемму через токопровадящий клей к стеклу. Осталось найти, кто сможет просверлить отверстие в стекле .
Просверлить не проблема, просто это уже изуверство будет.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Просверлить не проблема, просто это уже изуверство будет.
В некоторых машинах и амортизаторы крепятся к стеклу через болт. Если взять маленькие с круглой шляпкой, то их будет незаметно, но надёжно уже точно не оторвёшь.
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
Мне делал DUC - проблем нет. Он паял.
Esc-III
Olle писал(а):Мне делал DUC - проблем нет. Он паял.
Припаять можно к металлическим обогревам , у нас графитный пайка это временно .
