Пятая дверь багажника Escalade сошла с ума!
dmitriy-anikin писал(а):Спасибо всем! В субботу займусь.
Месяц назад делал этот ремонт!
Напишу инструкцию:
  1. надо снять обшивку задней двери
  2. открутить гайки крепящие ручку
  3. отсоединить разъём питания кнопки
  4. выкрутить болты крепления кнопки
  5. достать кнопку и разобрать
  6. высушить внутри феном (если дорожки на плате не сгнили, как в моём случае)
  7. собрать кнопку и промазать герметиком, чтоб влага больше не попадала
  8. собрать всё назад, затраты по времени на весь ремонт максимум 1 час
dmitriy-anikin
Сообщение dmitriy-anikin »
Рустам - респект! принял!
Наваял отчет - Ремонт кнопки открытия багажника
rewers22.ru писал(а): Владельцы эскалейдов часто сталкиваются с проблемой работы задней двери. Сначала она начинает "чудить", то просто так открывшись, потом перестают корректно работать кнопки открытия в наружней ручке и кнопка закрытия. Почти всегда это связано с поломкой кнопки внешней ручки.
Кнопка номер 15106857 ACDELCO D1499F
Рассмотрим как поступать в данном случае. Наиболее правильным будет просто замена самой кнопки - сама она не стоит огромных денег и обычно есть в наличии, но почти всегда ее возможно починить! Сначала снимаем обшивку задней двери: начинаем сверху открыть стекло, вытащить 2 пистона.
Открутить винт ручки в торце двери
Отстегнуть от пистонов верхнюю накладку двери, полностью отстегивать не обязательно.
Отстегнуть от пистонов нижнюю накладку. Следует начинать с боку, в середине пистоны в торце двери - легко отломать.
В торце двери пистоны тянуть вниз, а не в бок.
Вот так выглядят пистоны в торце, которые часто ломаются.
В данном случае он уже приклеен термоклеем.
Откручиваем 4 гайки на торцовым ключем на 10 и снимаем ручку в сборе.
Откручиваем 4 винта торкс 15 и снимаем кнопку.
Аккуратно расцепляем кнопку в районе железных штырьков плоской отверткой. Главное разобрать корпус на 2 части, не повредив вокруг креплений.
Внутри видим...
Окислившиеся контакты.
Замываем растворителем и обрабатываем место герметиком.
Вытаскиваем из корпуса штырьки и собираем кнопку.
Вставляем штырьки и вжимаем их внутрь.
Кнопка собрана, ставим ее на место и обрабатываем по кругу герметиком.
Собираем в обратном порядке. На все потрачено примерно 1 час времени. Инструмент - ключ с головкой на 10, плоская отвертка, торксы 15 и 30 , герметик.
DeQueller
Re: Пятая дверь багажника Escalade сошла с ума!
Сообщение DeQueller »
Вот я обожаю такие отчеты с иллюстрациями! Спасибо.
dmitriy-anikin
Фантастически! Я сегодня снял обшивку, но был вечер и понял, что просто мне не хватает света и нормальных ключей :) Все так и было, как описано вначале, а вот открутить ручку - до этого не дошло. Спасибо еще раз !!!
robustez
Сообщение robustez »
2ALL
Комрады, день добрый! Прошу помощи, т.к. не смог найти похожие симптомы в инете.
Сегодня, без видимых причин, в теплую погоду, начала дурить задняя дверь на Эскалейде 09.
Открывает и из салона, и с ручки, но доходя до половины открытого состояния тут же идет обратно. Как будто натыкается на препятствие. При этом, через раз может вообще не начать открываться, а внутри слышан громкий треск, дверь дергается, но остается на месте. На след. раз может снова попытаться открыться, но снова до половины.
Подозреваю, что дело не в электрике, а слетела какая-то направляющая внутри. Что-то похожее у меня уже было год назад. Тогда за несложный ремонт в Шеви+ содрали 2000 руб.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как дорого встанет ремонт??
Доброе утро, посмотрите вот:
DUC писал(а): Добрался я до механизма. В итоге, после прозвонки бздит микрик, который задаёт время работы электродвигателя. Естественно всё идёт в сборе. На рынке был найден похожий и заменён. Причём стоит он на болтике. Надо было тока подпаять проводочки и изолировать. Шестерёнки смазал свежачком. Несколько фото ниже.
DUC писал(а): Про концевик лифта пятой двери. Нашёл его отдельно новым с каталожным номером GM. Так что если что, то вот!
  • [highlight]Концевик лифта пятой двери GM #15299399[/highlight]
SWITCH ASM-L/GATE ACTR
dmitriy-anikin
В итоге провел замену кнопки пятой двери! Все прошло успешно, только кнопку ждал полтора месяца... Старая просто сгнила (внутри контактная группа на плате просто от влаги слезла после протирки тряпкой). работа заняла полчаса не торопясь. Сорри, но фото выкладывал на drive2 Простите, там только разбор, а замену делал уже после того, как пришла ручка.
dmitriy-anikin писал(а):В итоге провел замену кнопки пятой двери! Все прошло успешно, только кнопку ждал полтора месяца... Старая просто сгнила (внутри контактная группа на плате просто от влаги слезла после протирки тряпкой). работа заняла полчаса не торопясь. Сорри, но фото выкладывал на drive2 Простите, там только разбор, а замену делал уже после того, как пришла ручка.
Привет, Дмитрий.
Кстати, ссылку на Драйв2 свой можно даже в профиле форума пользователя настроить.
dmitriy-anikin
Блин, некогда понимать про настройки форума... сорри. Реально есть много других задач, по мере. Но благодарен за ответ :) И вообще - я хочу сказать, что здесь реально много полезного! За что модераторам и основателям респект невероятный!!!
(простите за off-top)
Последний раз редактировалось dmitriy-anikin 16 апр 2016 21:29, всего редактировалось 2 раза.
