MAF Sensor (MAF/ДМРВ датчик Escalade/Tahoe)
Re: MAF Sensor (MAF/ДМРВ датчик Escalade/Tahoe)
NikiNiki писал(а):
Ghostbusters писал(а):Понял, спасибо. Нужно будет подождать еще ответы, вдруг реально есть какой-то ресурс у этих ниточек, да так, что никакие чистки не помогают. Тогда будет резон потратиться.
Вчера разговаривал со знакомым, у него эволюшн. Говорит, что чистит маф каждые 5000 км. Мол подсирается он и показания неверные выдает.
На развлюшене традиционно стоит фильтр нулевик. Небось моет он его раз в 5000, а у него чистого мытого обработанного пропускная способность грязи раз в 50 больше, чем у простого фильтра.
NikiNiki
Сообщение NikiNiki »
rewers22 писал(а):На развлюшене традиционно стоит фильтр нулевик. Небось моет он его раз в 5000, а у него чистого мытого обработанного пропускная способность грязи раз в 50 больше, чем у простого фильтра.
Ну это понятно, просто я думаю, что за 180 тыс. пробега на моем авто вряд ли кто чистил MAF. Да и думаю, на гражданских авто это редкая процедура, которая делается только в крайних случаях :)
NikiNiki
Пол города объездил, что бы купить очиститель ДМРВ и вот что из этого вышло:
Так выглядел до:
Так после:
Ну а эффект есть?
NikiNiki
Да вроде как тянет лучше, сегодня вечерком поезжу еще понаблюдаю.
DeQueller
Сообщение DeQueller »
NikiNiki писал(а):Да вроде как тянет лучше, сегодня вечерком поезжу еще понаблюдаю.
Будем ждать. :yes:
Для того, чтобы оружие было чистым, не надо его трогать руками. Стрелять все равно будет.
ПРОБЕГ за 200 000 км, че-то и не трогал.
NikiNiki
Разница ощутима у авто появилась динамика и стала чуток резвее.
NikiNiki писал(а):Разница ощутима у авто появилась динамика и стала чуток резвее.
Как это проявляется? Я вот при смене масла еще и фильтр воздушный поменял и то же подхватывать лучше по ощущениям стало. Кстати, не в одном ТО про обслуживание датчика ДМРВ не написано. Получается, необходимость выявлена практическим путем из опыта эксплуатации. Теперь задача в определении периодичности обслуживания датчика. Или при определенном пробеге под замену или до конца наработки на отказ.
Я чистил года два назад кажется. Думаю так, раз в два года можно и почистить, совместить с чисткой дросселя.
