Не горят габаритные огни в Escalade
Re: Не горят габаритные огни в Escalade
Че та на Авто режиме то включатся, то нет ходовые тоже.
На авто режиме загорается только ближний, а габариты и подсветки номера нет ни на авто, ни в ручномСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Че та на Авто режиме то включатся, то нет ходовые тоже.
У меня ходовые подключены при запуске, вот уже второй раз после кратковременной остановки не включились. У меня подозрения на сырость, где то влага попадает или конденсат. Сейчас погода такая как раз, с перепадами температуры.Рустам писал(а):На авто режиме загорается только ближний, а габариты и подсветки номера нет ни на авто, ни в ручном.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Че та на Авто режиме то включатся, то нет ходовые тоже.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):У меня ходовые подключены при запуске, вот уже второй раз после кратковременной остановки не включились. У меня подозрения на сырость, где то влага попадает или конденсат. Сейчас погода такая как раз, с перепадами температуры.
Вот я и пытаюсь выяснить возможные места соединений, где может быть плохой контакт, чтоб проверить и почистить их.
Сейчас закрыл рукой датчик, свет включился, убрал руку все погасло вместе с ходовыми.
А где он стоит этот датчикСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Сейчас закрыл рукой датчик, свет включился, убрал руку все погасло вместе с ходовыми.
На панели у лобовика, где обдув.Рустам писал(а):А где он стоит этот датчикСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Сейчас закрыл рукой датчик, свет включился, убрал руку все погасло вместе с ходовыми.
А почему нельзя сразу от выключателя к релеrewers22 писал(а):Схема если описательно выглядит так:Рустам писал(а):Снова перестали гореть габариты!
Подскажите кто, через какой блок они работают? Может ему приходит хана?
Выключатель света замыкает землю на провод (голубой, что идет на боди контрол модуль, тем самым разрешая вкл. габаритов
Боди контрол дает команду на включение реле габаритов замыкая синий провод на массу
реле уже включает непосредственно габариты через пред lt park, стоит в подкапотном ящике.
По проблеме, кмк, проблема именно в подкапотном ящике. Его надо вынуть и почистить. Ну второй корень зла - боди контрол, его можно проверить тесн2.
Ну потому что не только выключатель теперь включает свет. Авто режимы, дхо - все это живет в боди чему мы предельно рады
Это же такое поле для тунека. Очень плохо, что у вас нет сканера - им все находится просто на раз и диагностится тоже.
