Re: Капитальный ремонт двигателя Escalade 3 (GMT900, 6.2 лит
Под замену актуатор, цепь, масляный насос, РР, втулки рр, гидрики, сальники коленвала, натяжитель цепи, свечи. Пока только это ещё коленвал с поршневой не проверил.
Мне была нужна машина. Четыре месяца возились. Рубанул и купил нулевый блок со всеми причиндалами. Теперь наслаждаюсь.Рустам писал(а):Под замену актуатор, цепь, масляный насос, РР, втулки рр, гидрики, сальники коленвала, натяжитель цепи, свечи. Пока только это ещё коленвал с поршневой не проверил.
А как вы все собирать будете? У вас есть опыт или помогает кто, моторист?
В 90-е первые иномарки приходилось делать, но V8 первый. Разобрать и собрать механику не сложно, вот электрика для меня - это дремучий лес. У меня есть книга по ремонту наших машин, что не понятно, читаю.MyRoad писал(а):А как вы все собирать будете? У вас есть опыт или помогает кто, моторист?
Мне кажется, что вкладыши РР можно заменить не снимая мотор, сняв только коробку.
Это только предположение, а после замены напишу, так ли это.
Удачи! Без навыков и знаний не так-то просто.Рустам писал(а):Мне кажется, что вкладыши РР можно заменить не снимая мотор, сняв только коробку.
Вот и мне все-таки интересно... Ведь там не просто так гайку прикрути, ведь еще и зазоры выстави, углы выстави, хон и прочие мудрые слова. Как так-то, букварь же хоть какой-то должен быть на руках?вадим писал(а):Удачи! Без навыков и знаний не так-то просто.Рустам писал(а):Мне кажется, что вкладыши РР можно заменить не снимая мотор, сняв только коробку. Это только предположение, а после замены напишу, так ли это.
Ghostbusters писал(а):Вот и мне все-таки интересно... Ведь там не просто так гайку прикрути, ведь еще и зазоры выстави, углы выстави, хон и прочие мудрые слова. Как так-то, букварь же хоть какой-то должен быть на руках?вадим писал(а):Удачи! Без навыков и знаний не так-то просто.
Виталик, в этом моторе так и есть, просто крути гайку с нужным усилием
Многие кстати механики говорят, что в Еске по простому все сделано и подвеска, и двигатель. Электроники только много. В некоторых японцах, чтобы снять аморт, нужно пол машины раскидать, а здесь все навиду.
Вот и я говорю: "Американский жигуль".СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Многие кстати механики говорят, что в Еске по простому все сделано и подвеска, и двигатель. Электроники только много. В некоторых японцах, чтобы снять аморт, нужно пол машины раскидать, а здесь все навиду.
