Ребятам спасибо
Переборка суппорта Escalade/Tahoe GMT900
Как и говорил, сегодня поехал на переборку оставшихся 3-х суппортов! Всё сделали, быстро и качественно (сам контролировал), теперь о суппортах можно на долго забыть!
Ребятам спасибо
Ребятам спасибо
Всем привет. Завтра собираюсь перебрать передние суппорты. Слева подклинивает поршень. Не могу докопаться до истины чем смазать поршни. В магазинах суют смазку но она для направляющих, а судя по инфе из всемирной паутины она для поршней не подходит. Может кто посоветует подходящую?
Ничем они не смазываются, тормозуха только!Yazhek писал(а): ↑24 июн 2018 19:34Всем привет. Завтра собираюсь перебрать передние суппорты. Слева подклинивает поршень. Не могу докопаться до истины чем смазать поршни. В магазинах суют смазку но она для направляющих, а судя по инфе из всемирной паутины она для поршней не подходит. Может кто посоветует подходящую?
Бери ремкомплект суппорта (только оригинал), ещё хорошо запастись новыми поршнями. Снимай суппорта, вытаскивай поршня, всё там промыть (мне даже вычищали там всё до блеска), посмотреть на состояния поршней (я все поменял по кругу, на оригинальные). Естественно нужно посмотреть состояние направляек и пыльников, наличие смазки там. Если на напрвляйках есть налёт, по почистить их (если ещё можно), почистить отверстия в суппортах под направляйки. Заодно сменить тормозуху (если года три уже не менял).
Разобрал левый суппорт. Поршни в отличном состоянии. Почистить только. Резинки в принципе тоже. И манжеты и пыльники. Все вычистил. Сам в Анапе, времени ждать ремкомплект нету. Буду собирать все назад. По приезду уж возьму ремкомплекты. Но вот пока не собрал, потому как ходят поршни капец как тяжко. Пальцами иной раз не вдавить. Поэтому и подумал что смазать было бы лучше и для поршня и для манжета.КУДЫНАС писал(а): ↑24 июн 2018 19:54Ничем они не смазываются, тормозуха только!Yazhek писал(а): ↑24 июн 2018 19:34Всем привет. Завтра собираюсь перебрать передние суппорты. Слева подклинивает поршень. Не могу докопаться до истины чем смазать поршни. В магазинах суют смазку но она для направляющих, а судя по инфе из всемирной паутины она для поршней не подходит. Может кто посоветует подходящую?
В любом случае спасибо. Завтра буду пробовать собирать как есть. Мазать абы чем не буду. От неподходящих смазок лопаются пыльники.
)) конечно. Все выкручно. Вот, кстати и второй вопрос по этому поводу. Как достать оба поршня, если пальцами их не вытащить? Компрессором выдавливаешь первый. Но потом на его месте же дыра, через которую сифонит и которую не зажмешь рукой чтоб выдавило второй. По итогу я вычистил первый, вставил, выдавил второй. А как оба то? Или они должны ходить свободно чтоб руками можно было вытащить? Но тогда по любому смазка нужна.
Вместо поршня, засунь тряпку и дай давление воздуха, он и выскочит.
