Полностью с Вами согласен.Range писал(а):Я предпочел бы в случае косяка с крупными дорогостоящими агрегатами типа раздатки (АКПП, ДВС) купить бэу - обычно дают гарантию на месяц-другой. Это точно дешевле переборки и покупки ребилдовых агрегатов, если только не сам покупаешь запчасти напрямую из Штатов. Основной цимес - день в сервисе и ты опять за рулем, а вот неясная компетенция сервисменов в случае с серьезными ремонтами внутренностей напрягает.АлександрВМ писал(а):За ремонт насчитали около 60 000, а б/у взял за 40 000.
Непонятный звук при ускорении на холодную
АлександрВМ
Forge501
Re: Непонятный звук при ускорении на холодную
Звук при любом ускорении, кроме совсем слабого, похож на трещетку, чем больше ускорение, тем больше звук, но быстро проходит, через 5 минут уже его нет. Причем, в момент, когда переключаются передачи, он прерывается, то есть звук есть только на подключенной передаче.
Forge501
Я тоже склонен к мысли ничего не трогать, пока речь не зайдет о замене агрегата. В таком случае подскажите, где лучше искать подобного рода агрегаты? На разборках, в интеренете, может есть какие-нибудь проверенные продавцы... Просто я в шеви плюс поинтересовался на всякий случай, у низ бу раздатка стоит 90т.р.
- Range
http://www.gmparts-russia.ru/product/ra ... ade-07-13/Forge501 писал(а):Я тоже склонен к мысли ничего не трогать, пока речь не зайдет о замене агрегата. В таком случае подскажите, где лучше искать подобного рода агрегаты? На разборках, в интеренете, может есть какие-нибудь проверенные продавцы... Просто я в шеви плюс поинтересовался на всякий случай, у низ бу раздатка стоит 90т.р.
АлександрВМ
Я брал в gmparts-russia.ru. Доставили прямо в сервис в день заказа.
Прежде всего диагностика и если это цепь проскальзывае на сухом асфальте не пригазе в пол, то в РК внутри все плохо, не затягивай!
А так если этот не рк, но в раздатке стружка купи только цепь, но либо оригинал, либо WB и меняй...
А я бы все равно вскрыл. Ведь АлександрВМ тоже не знал к примеру, что внутри на много все дороже по ремонту, пока не сравнил с ценой б/у. И еще, на б/у дали гарантию месяц, а на перебранную пол года минимум, на сколько я помню из сервисных доков. Повторю, говоря за себя, начал бы с разбора.
АлександрВМ
На дефектовку однозначно надо свозить. Может отделаетесь цепью и парой звезд только. В моей почти ни одной детали живой не было.
Последний раз редактировалось АлександрВМ 26 апр 2016 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Это надо долго и жестко забивать на пробуксовки цепи в раздатке ;( Я свою размолотил на выезде на бездорожье, плюс отжёг по трассе по пути обратно с 4 велосипедами на крыше.АлександрВМ писал(а):На дефектовку однозначно надо свозить. Может отделаетесь цепью и парой звезд только. В моей почти ни одной детали живой не было.
